Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
  2. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Rimozione viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria dell'iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni può incendiarsi e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 3,8 mm da ciascun lato del connettore Lightning.
  3. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iSclack
    $24.99
    Compra
    • I prossimi due passi mostrano l'uso dell'iSclack, un ottimo strumento per aprire l'iPhone 5c. Lo raccomandiamo a chiunque debba eseguire più di una riparazione su iPhone 5, 5s o 5c. Se non intendi usare l'iSclack , salta al passo 5.
    • Chiudi l'impugnatura dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
    • Disponi la parte inferiore dell'iPhone tra le ventose, contro il sensore di profondità in plastica.
    • La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
    • Apri l'impugnatura per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con decisione sulle due facce dell'iPhone.
  4. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 2 di 2
    • Impugnando saldamente l'iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per allontanare tra loro le ventose e tirare via il pannello frontale dal case posteriore.
    • L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone giusto quanto basta a separare le parti senza danneggiare alcun cavo.
    • Stacca dall'iPhone le due ventose.
    • Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.
  5. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Procedura di apertura manuale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Accertati che la ventosa sia interamente posizionata sullo schermo e quindi garantisca la massima tenuta.
  6. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale.
    • Mentre tieni giù il telefono con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello anteriore dal case posteriore.
    • Fai con calma e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è attaccato più saldamente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a spingere delicatamente verso il basso il case posteriore, separandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che agganciano il gruppo del pannello frontale al case posteriore. Per liberare il gruppo display puoi usare una combinazione di ventosa e strumento di apertura in plastica.
  7. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira la sporgenza in plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  8. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il lato del pulsante home del gruppo display per accedere ai connettori vicino alla parte alta del telefono.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo a qualche cosa di adatto a tenerlo aperto mentre lavori sull'iPhone.
    • Se non hai altro, puoi usare una lattina chiusa per tenere su il display.
    • Aggiungi un elastico per tenere saldamente il display mentre lavori sul telefono. In questo modo eviterai di sforzare involontariamente i cavi del display.
  9. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano il connettore metallico della batteria alla scheda logica.
  10. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  11. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Distacco connettore batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Premendo sullo zoccolo del connettore o sulla scheda logica, potresti distruggere lo zoccolo o danneggiare i componenti vicini della scheda.
  12. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips #000 che fissano la staffa del cavo del gruppo pannello frontale alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,25 mm
    • È particolarmente importante in questo passo tenere traccia delle viti in vista del riassemblaggio. Utilizzare le viti da 3,25 mm o quella da 1,7 mm nel foro inferiore destro provocherebbe un danno significativo alla scheda logica, impedendo al telefono di avviarsi regolarmente.
    • Stai attento a non forzare in fase di avvitamento. Se le viti non rientrano facilmente nella loro sede, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi evita di forzarle.
  13. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo pannello frontale.
  14. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.
    • Accertati di far leva soltanto sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  15. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passo, accertati che la batteria sia scollegata.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore del cavo dell'LCD.
    • I connettori dell'LCD e del digitizer sono raggruppati insieme sullo stesso cavo, quindi il distacco del connettore LCD dovrebbe scollegare entrambi i connettori. Controlla bene che entrambi i cavi siano completamente staccati prima di rimuovere il display.
    • Nel rimontaggio, il cavo dell'LCD può saltare fuori dal suo connettore. Uno schermo bianco oppure delle linee bianche sul display possono essere causate da una cattiva connessione. In questo caso, riconnetti il cavo ed esegui un ciclo di accensione. Il miglior modo di eseguire un ciclo di accensione è di staccare e poi riconnettere la batteria.
  16. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Separazione del gruppo pannello frontale: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
  17. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c, Altoparlante voce: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 che fissano la staffa superiore del componente al gruppo display.
    • Una vite da 4,2 mm
    • Una vite da 2,3 mm
  18. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere via dal gruppo display la staffa dell'altoparlante voce.
  19. Sostituzione altoparlante voce iPhone 5c: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce dall'iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Everything went well; ordered the parts and tools from iFixit. The screws are super tiny and was too lazy to fully clean my counter before starting. One screw was almost lost. Next time I'll fully clean the counter to account for those wayward screws. My wife is happy with her new ear speaker.
StevenC - Replica
Ganz tolle Anleitung zur Reparatur des Lautsprechers. Vielen Dank!
andreasirsigler - Replica
excellent guide, thank you. The earpiece speaker worked for at least one call after the procedure, but is now back to not working, so it may be a software issue afterall...
r3woods - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 35,424
