Introduzione
Solo prerequisito, per cavo audio
Cosa ti serve
Rimuovete tre viti chi assicurano il vibratore e il supporto del vibratore presso la faccia posteriore.
Una vite Phillips di 2.3 mm
Una vite Phillips di 1.7 mm
Una vite Phillips di 1.6 mm chi assicura il vibratore dentro e in testa della faccia posteriore.
Rimuovete le seguenti viti che fissano il pulsante del volume e il tasto della suoneria al lato della base del telefono:
Una vite Phillips da 1.5 mm
Due viti Phillips da 1.8 mm
The middle one 1,8 = 1,2 mm
yes, it is like you say
When reassembled I noticed that when I firmly tightened these two screws tagged with orange circle , my ringer switch was stuck and didn't move. So I left these two screws little loose and ringer switch worked fine. Now I have used my phone couple weeks and there has been no problem with these loose screws.
on my device the red circled screw is completely different. Under my magnifying glass the head is round. Don’t know how to unscrew. There is no fitting bit in my ifixit Pro Tech Toolkit. :(
Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul supporto del pulsante della suoneria dal pannello posteriore.
Rimuovete il pulsante della suoneria.
I found removing the hinge that secures the power button to require more force than I thought necessary. Seemed to be the most difficult part of the repair. When installing the new AC/PB cable, i started with this assembly and worked backwards. Would have been helpful to include a good set of tweezers in the repair kits for those with fat fingers like mine or who don't have a pair at home.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
How do I remove the 1.6mm screw?
Alexei - Replica
