Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
  2. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
    • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
  3. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
    • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
    • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
  4. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
    • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
  7. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
    • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
    • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
  8. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
  9. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
    • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
    • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
  10. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
  11. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
  12. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
    • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
  13. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
    • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
  14. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
    • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
  15. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
    • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
    • Cavo fotocamera frontale e sensori
    • Cavo LCD
    • Cavo digitizer
    • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
  16. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
  17. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Altoparlante voce: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che fissano il supporto della fotocamera frontale al complesso del display:
    • Una vite Phillips da 4,1 mm
    • Una vite Phillips da 2,2 mm
  18. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto dell'altoparlante voce dal gruppo display.
  19. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce dall'iPhone.
  20. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 1
    • C'è un piccolo distanziale nero in plastica sotto la staffa metallica vicino alla vite superiore. La vite superiore passa attraverso la staffa metallica e attraverso questo distanziale in plastica.
  21. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Fotocamera frontale e cavo sensore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Fotocamera frontale e cavo sensore: passo 21, immagine 2 di 2
    • iniziando da sotto i contatti dell'altoparlante voce, usa un attrezzo di apertura in plastica o l'estremità di uno spudger per staccare dal complesso del display il cavo della fotocamera frontale.
    • Attenzione: la rimozione dei contatti dell'altoparlante voce potrebbe portare alla loro rottura. Devi stare estremamente attento quando stacchi i contatti.
  22. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo della fotocamera frontale e del microfono posteriore.
    • Se stai installando una nuova parte, questa parte potrebbe avere due linguette con dei fori utilizzati per semplificarne la produzione. Potete rimuovere queste linguette con delle forbici.
    • C'è un piccolo supporto quadrato in metallo e plastica per il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il funzionamento corretto del sensore di prossimità.
    • Se stai sostituendo il sensore di prossimità o la fotocamera, accertati che il supporto rimanga attaccato al retro del display. Se il supporto viene via con il vecchio sensore di prossimità, rimuovilo dal vecchio sensore e riattaccalo al retro del display usando un po' di adesivo.
  23. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, Cavo a nastro pulsante home: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,3 mm che fissano il supporto del pulsante home al gruppo display.
    • NOTA: Nel rimontare le due viti Phillips #000 da 1,3 mm, fai attenzione a non serrarle troppo, dato che potrebbero penetrare l'altro lato del display.
  24. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare un lato del cavo a nastro del pulsante home dal complesso del display.
    • Comincia a destra, nella zona del cavo a nastro tra i punti di contatto dorati, e avanza verso sinistra.
    • Avanzare da sinistra a destra potrebbe strappare il cavo a nastro dato che i contatti sono incollati saldamente al pannello frontale.
    • Far leva direttamente su uno dei contatti dorati potrebbe rompere la sua saldatura e staccarlo dal cavo a nastro.
    • Se hai problemi a far scivolare l'attrezzo di apertura in plastica sotto i punti di contatto, gira l'attrezzo e spingi delicatamente contro la parte destra dei punti di contatto per allentare l'adesivo, poi riprova.
  25. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, LCD e digitizer: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5, LCD e digitizer: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il pulsante home dal gruppo display.
  26. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pulsante home dal complesso del display.
  27. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,2 mm da entrambi i lati della struttura dell'LCD (4 in totale)
  28. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che fissano la piastra di schermatura dell'LCD al complesso del display:
    • Una vite Phillips da 1.4 mm
    • Una vite Phillips da 2.6 mm
  29. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD dal complesso del display.
  30. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 5: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimane il nudo gruppo display.
    • Per l'assemblaggio, assicurati di trasferire sulla tua parte di ricambio la piastra di schermatura dell'LCD, il pulsante home, il gruppo della fotocamera frontale, la cornice dell'obiettivo della fotocamera frontale e lo speaker dell'altoparlante da orecchio.
    • Se lo schermo sostitutivo sembra forzare sul telaio originale, non premere forte sullo schermo: il vetro può rompersi. Cerca invece di inserire lo schermo a un angolo di 30° partendo dall'alto. Dovresti infilare le tre staffe di plastica sotto il telaio di metallo del telefono e spingere, con lieve pressione dai lati, fino al fondo del telefono.
    • Accertati di aver rimosso la copertura di protezione dal nuovo gruppo display oltre alla copertura protettiva sul retro dell'LCD.
    • Nota: una volta rimontato, lo schermo potrebbe non accendersi. Cerca di risolvere questo problema collegando il tuo telefono al caricabatterie e tenendo premuti in contemporanea il pulsante di accensione e il pulsante home per 20 secondi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1570 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.734 Guide realizzate
141 Commenti
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - Replica
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon -
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 -
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg -
thanx for all your great repair manuals
adam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 101
Ultimi 30 Giorni: 350
Tutti i Tempi: 2,535,297
