Salta al contenuto principale
iPhone 5 屏幕更换教程
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. iPhone 5 屏幕更换教程, iPhone 屏幕: passo 1, immagine 1 di 1
    • 在打开你的 iPhone 5 之前,先确保手机电源关闭。
    • 然后,用牙咬开充电接口旁边的两颗五角星螺丝,sorry,我是说拧开。
  2. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 2, immagine 1 di 1
    • 用小吸盘吸住屏幕玻璃,吸盘的位置刚好在 Home 键上面一点就可以了。
    • 确保你的吸盘吸得够紧!
  3. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 3, immagine 1 di 1
    • 一只手捏着吸盘圆环,小心翼翼的把屏幕总成拉起。
    • 通过 iPhone 5 性感的身材我们可以猜到, 屏幕总成和机身的贴合比较紧致,所以你需要用稍微大点的力才能把屏幕从机身拉开。
    • 因为有一些卡扣固定住屏幕,所以你需要用到如图所示的塑料开机工具。
  4. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 4, immagine 1 di 1
    • 用塑料开机工具沿着机身慢慢撬开卡扣。
  5. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 5, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 5, immagine 2 di 2
    • 撬开卡扣后就可以通过拉动吸盘使屏幕脱离机身。
    • 注意在这一步的时候不要试图把整个屏幕取下,因为还有一些排线连着机身。
    • 拉开屏幕使它与机身呈如图所示的90度角。
    • 这个时候你已经可以窥视 iPhone 5 的身体内部。
  6. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 6, immagine 1 di 1
    • 拧开如图所示的三颗螺丝。
  7. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 7, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 7, immagine 2 di 2
    • 取下铁片小挡板。
  8. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 8, immagine 1 di 3 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 8, immagine 2 di 3 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 8, immagine 3 di 3
    • 用塑料开机工具轻轻撬开如果所示的三个排线接口 - 类似于衣服上用的卡扣,所以不用担心需要焊接。
    • 屏幕总成就是通过这三个接口连接主板的,它们分别是:前置摄像头排线接口,触摸排线接口,液晶屏排线接口。
  9. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 9, immagine 1 di 1
    • 撬开三个排线接口后你就可以把整个屏幕总成和机身分离了。
  10. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 10, immagine 1 di 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  11. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 11, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 11, immagine 2 di 2
    • 取下用于固定听筒的铁片小挡板。
  12. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 12, immagine 1 di 1
    • 挡板取下后就可以取下听筒了。
  13. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 13, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 13, immagine 2 di 2
    • 在如图所示的位置有一个小的排线接口,用塑料工具轻轻的撬开。
  14. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 14, immagine 1 di 1
    • 撬开接口后你就可以把前置摄像头取出。
  15. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 15, immagine 1 di 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  16. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 16, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 16, immagine 2 di 2
    • 在取下 Home键挡板之前你还需要先撬开 Home键排线。
    • 注意,Home键排线是通过3M胶粘合的,而不是像前面的卡扣式接口,所以你需要更加的小心翼翼。
  17. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 17, immagine 1 di 1
    • 取下 Home键小挡板和小排线。
  18. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 18, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 18, immagine 2 di 2
    • 用塑料开机工具撬开 Home键。
  19. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 19, immagine 1 di 1
    • 取下 Home键。
  20. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 20, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 20, immagine 2 di 2
    • 取下如图所示的螺丝,左右各两颗。
  21. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 21, immagine 1 di 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  22. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 22, immagine 1 di 2 iPhone 5 屏幕更换教程: passo 22, immagine 2 di 2
    • 取下液晶屏铁片挡板。
  23. iPhone 5 屏幕更换教程: passo 23, immagine 1 di 1
    • 最后,一枚赤裸裸的 iPhone 5 液晶总成就呈现在你的面前。
    • 反向操作换上全新的 iPhone 5 液晶总成,确保所有的小配件都安上没有落下。
    • 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 屏幕摔坏了, 还犹豫什么, 赶紧在他们面前露一手吧。 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 都没有摔坏,还犹豫什么,赶紧把它们摔坏吧。
    • 你若”安“好,便是晴天。Good Luck!
Conclusione
为了重新组装您的设备,请按照相反的顺序这些说明。
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
ixiuer
Membro da: 04/25/12
3.807 Reputazione
1 Guida realizzata
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 18,605
