Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'involucro di un altoparlante guasto vicino al bordo inferiore dell'iPhone 4S.
  1. Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
      • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
    • In fase di rimontaggio, raccomandiamo di sostituire le viti con testa a cinque lobi con viti Phillips equivalenti. Il nostro Liberation kit contiene gli attrezzi e le viti necessari per sostituire le viti Pentalobe con viti Phillips.
  2. Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerà per circa 2 mm.
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
      • Una vite Phillips da 1,7 mm
      • Una vite Phillips da 1,5 mm
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finché non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
      • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
      • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
    • in fase di rimontaggio, prima di ricollegare il connettore della batteria riposiziona con cura nella sua posizione il contatto a pressione.
      • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perché si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva presenta un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
    • Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
      • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
    • Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo del dock dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Stacca il cavo del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al lato dell'involucro dell'altoparlante.
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Togli il cavo dell'antenna cellulare da sotto le clip metalliche fissate alla scheda madre.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 2,4 mm che fissano il gruppo involucro altoparlante alla cover posteriore.
    • Rimuovi il piccolo distanziale nero sotto la vite a croce Phillips, vicino al motore di vibrazione.
    • Solleva il gruppo involucro dell'altoparlante dalla cover con uno strumento di apertura di plastica, stando attento a non danneggiare le clip EMI dell'antenna Wi-Fi attaccata.
    • Rimuovi il gruppo involucro dell'altoparlante.
    • Prima di smontare le viti del gruppo involucro dell'altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella terza immagine.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case delliPhone con uno sgrassante come windex o alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano l'antenna cellulare all'involucro dell'altoparlante.
    • Iniziando dalla parte accanto al cavo dell'antenna cellulare, stacca l'antenna dall'involucro usando il bordo di uno strumento di apertura di plastica.
    • Continua a staccare l'antenna cellulare dall'involucro dell'altoparlante, stando attento a non strappare la staffa dorata attaccata a uno dei bordi.
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
    • Quando monti una nuova antenna cellulare, stai attento a far passare la staffa dorata sopra l'orecchio modellato nell'involucro prima di agganciare l'antenna.
    • Rimane l'involucro dell'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 180 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Your tutorial was very easy to follow and provided the exact direction and instruction for each step... Job well done, thanks for all of your hard work, because of it my install was a success and only took 15 minutes!
dortega4226 - Replica
I found antenna is not replaceable.
greatanalyzer - Replica
Went according to directions fairly straightforward. The Philips heads in the ifixit pro kit are definitely substandard quality. Had to use another jewelers screwdriver on these screws. The fins are too wide.
dwatson102 - Replica
Excellent guide I'm now tech wizard but replaced speaker enclosure no problem . Take your time I used a a4 pad and drew circles for each step I was removing screws or brackets so they were all labelled. It's nerve racking at first but follow guide you ll be fine.
Read it twice perform it once!
Be prepared and have all the tools
Enjoy!! I now have sound back thx ifixit!!!
Danny Kay - Replica
It works fine!!! Following the guide with tools, i fix it!!! And it works perfect.
Thanks
giruss São Paulo Brasil
giruss - Replica
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 129
Tutti i Tempi: 131,896
