Introduzione
Guida prerequisita interna.
Cosa ti serve
Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
Stacca il cavo del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al lato dell'involucro dell'altoparlante.
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua presa sulla scheda logica.
Togli il cavo dell'antenna cellulare da sotto le clip metalliche fissate alla scheda madre.
The trickiest part for me was reconnecting the antenna cable to the socket. Do it carefully!
A tip is to mold the cable and connector so that it stays correctly aligned with the socket, and all you have to worry about is pressing the connector against the socket.
Bump on the comment re: no picture here shows the proper cable route. The text mentions being careful to route it under the metal finger, but no way to know where that it is from these pictures. The re-route is: around the left side of the screw socket and then the right side of the silver thing (finger) which is to the right of the battery connector.
In this picture (actually in all of them) the cellular antenna cable is not routed properly (red line). Be sure when reassembling your iPhone 4s to route the cable around the metal finger (yellow line).
<img src="http://i53.photobucket.com/albums/g80/dr... target_blank">
Solleva il gruppo involucro dell'altoparlante dalla cover con uno strumento di apertura di plastica, stando attento a non danneggiare le clip EMI dell'antenna Wi-Fi attaccata.
Rimuovi il gruppo involucro dell'altoparlante.
The spring contacts on the speaker bottom make re-installing a bit tricky, since they make the speaker pop up until the screws are back in. If this happens, one or more of the fingers that are supposed to be under the case will pop out. What I found worked was to put the speaker in, getting the metal fingers under the case as directed, and then hold the speaker down with while putting the two screws in, along with that triangle piece.
I was holding the plastic triangle spacer in a pair of tweezers, and it shot out like a watermelon seed ya squeeze between your fingers!
It shot (I think) into a high-clutter area of the room and I can't find it. I made a replacement spacer out of plastic and I'll hope it works. Where am I going to buy a stupid little replacement spacer? I think I'm outta luck..
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
the ifixit #000 screwdriver is too big for the 1.5 mm Phillips screw &
1.2 mm Phillips screw!!!!!!
mothusi motswasele - Replica
