Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda logica del tuo iPhone.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 252 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
recently I tried to fix my wifi antenna and ended up disturbing something that made my touch unresponsive. Okay just to make sure that my Display unit was not damaged I plugged in another display set and still the touch was not working!
what could have possibly gone wrong?
What can I say but BRILLIANT!!!!
You have saved me a bomb - very easy and much appreciated!
I had 2 broken iPhones and thanks to this guide I have a working one and a load of pieces :-)
Thank you very much for these instructions, which are aircraft maintenance quality. I had 2 phone: one with broken front glass and bad battery but with 32G. Other one good conditions but only 16G, which left over after getting 5s. So I changed logic board assembly from 32G to other frame and left all the rest inside. Voila, there it is fixed 32G 4s phone ready to use after recharging battery.
Instructions are so good that it takes me about 1 1/2 hour to disassembly and reassembly 2 phones and I had´t done that ever before. I just read instructions first and then followed step by step and checked out comments.
