Salta al contenuto principale
iPhone 4S Home Button Assembly Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. iPhone 4S Home Button Assembly Replacement, Home Button Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to gently peel the bottom right corner of the home button assembly from the display assembly.
  2. iPhone 4S Home Button Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iPhone 4S Home Button Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to peel the home button assembly off the adhesive securing it to the display assembly.
    • Remove the home button assembly from the display assembly.
  3. iPhone 4S Home Button Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the home button from the home button gasket.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,741
