Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • La cover posteriore del tuo iPhone 4 può avere due viti di tipo a croce Phillips #000 oppure tipo Apple "pentalobe" con testa a cinque intagli (seconda immagine). Verifica quali viti usa il tuo telefono e se hai il cacciavite adatto per poterle svitare.
    • Rimuovi le due viti pentalobe o a croce Phillips #000 da 3,6 mm posizionate vicino al connettore dock.
    • Controlla che il cacciavite sia ben infilato nelle teste delle viti pentalobe, perché queste si danneggiano facilmente.
  2. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso il bordo superiore dell'iPhone.
    • La cover si muoverà di circa 2 mm.
  3. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la cover con le dita e sollevala dall'iPhone. In alternativa, puoi usare una ventosa piccola.
    • Stai attento a non danneggiare le clip di plastica del pannello posteriore.
    • Se stai installando una nuova cover posteriore, ricordati di rimuovere lo sticker protettivo in plastica interno della fotocamera e lo sticker disposto sull'ampia zona nera attorno all'obiettivo.
  4. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    • Alcuni esemplari possono avere due viti, una delle quali tiene premuta la piastrina di contatto posizionata sopra la vite indicata in rosso nella foto.
  5. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Fai leva sulla parte superiore e inferiore della staffa del connettore: sui lati le sporgenze dove far presa sono molto limitate e potresti danneggiare il connettore.
    • Presta particolare attenzione a far leva solo sul connettore della batteria e non sulla sua sede sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo della scheda logica, potresti romperlo in modo irreparabile.
    • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
  6. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la linguetta di plastica trasparente per sollevare delicatamente la batteria dall'iPhone.
    • Se la linguetta si rompe prima che la batteria sia libera, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria. Aspetta circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo dall'alcol. Infila con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per staccare l'adesivo.
    • Forzare l'apertura in punti diversi potrebbe provocare danni. Non forzare la batteria se è ancora incollata. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti in alcun modo.
    • Se è rimasto dell'alool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua batteria sostitutiva era protetta da un astuccio di plastica, rimuovi questa protezione prima dell'installazione tirandola via in direzione opposta al cavo a nastro.
    • Prima di ricollegare il connettore della batteria, accertati che la clip di contatto (mostrata in rosso) sia posizionata in modo corretto vicino al connettore della batteria.
    • Prima del rimontaggio, pulisci i punti di contatto metallo-metallo con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente provocare interferenze elettromagnetiche.
    • Esegui un hard reset dopo il riassemblaggio. In questo modo si possono prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
  7. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Scheda logica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Scheda logica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di espulsione per schede SIM o una graffetta per espellere la scheda SIM e il suo vassoio.
    • L'operazione può richiedere l'applicazione di una discreta forza.
    • Rimuovi la scheda SIM il suo vassoio.
  8. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
    • Rimuovila sottile cover in acciaio del cavo del connettore dock dall'iPhone.
    • Prima del rimontaggio, ricordati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla cover del cavo del connettore dock con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche.
  9. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare con delicatezza dalla scheda logica il connettore del cavo dock da entrambe le estremità del connettore.
  10. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il cavo a nastro del dock dalla scheda logica e dall'involucro dell'altoparlante inferiore.
    • Non applicare troppa forza per staccare dalla scheda logica il cavo a nastro del dock , che altrimenti potrebbe strapparsi.
  11. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare dalla sua sede sulla scheda logica il connettore dell'antenna inferiore.
  12. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa la parte inferiore della scheda logica al telaio interno.
  13. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che bloccano sulla scheda logica l'antenna Wi-Fi.
    • Una vite da 2,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 4,8 mm
    • In fase di rimontaggio, inizia rimettendo al suo posto prima della vite da 4,8 mm e quindi quella da 2,3 mm. In questo modo non ci sarà possibilità di scambio e si eviterà il rischio di rendere inutilizzabile l'LCD e il digitizer.
    • Accertati anche di rimettere correttamente al suo posto la vite lunga da 4,8 mm durante il rimontaggio. Questo elemento serve per la messa a terra dell'antenna Wi-Fi e spesso è proprio lui il colpevole di una cattiva ricezione Wi-Fi dopo il riassemblaggio.
  14. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare lievemente dalla scheda logica il bordo superiore dell'antenna Wi-Fi.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dal telaio interno le clip di bloccaggio del Wi-Fi.
    • Rimuovila antenna Wi-Fi dall'iPhone. Stai attento a non perdere le clip metalliche sopra la cover dove si inserisce la vita de 4,8 mm. È proprio questa la più comune ragione principale di cattive prestazioni del Wi-Fi dopo il rimontaggio.
    • Prima del riassemblaggio, pulisci tutti i punti di contatto metallo-metallo sulla cover del connettore con uno sgrassante. I grassi sulla pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche. Non pulire anche i connettori con lo sgrassante.
  15. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura iPod per sollevare delicatamente il connettore della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Togli la fotocamera posteriore.
  16. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il piccolo sticker bianco circolare (sticker di garanzia e indicatore di acqua) che copre la vite vicino alla linguetta di estrazione della batteria.
    • Svita la vite a croce Phillips da 2,4 mm che era nascosta sotto lo sticker.
  17. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente e staccare dalle loro sedi sulla scheda logica i seguenti connettori:
    • Cavo del digitizer (sollevalo facendo leva dalla parte in basso)
    • Cavo dell'LCD (sollevalo dal basso)
    • Cavo del jack cuffie/pulsanti del volume (sollevalo dall'alto)
    • Cavo del microfono superiore/pulsante sleep (sollevalo dall'alto)
    • Cavo della fotocamera anteriore (sollevalo dall'alto)
  18. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 18, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale vite da 4,8 mm disposto vicino al jack cuffie.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Quando si rimonta il telefono, questo distanziale stabilisce l'altezza della schermatura del Wi-Fi rimossa nel passo 13. Se non è avvitata a fondo, lo schermo rimane sopra il piano del telaio e quindi la cover non può trascorrere al suo posto nel passo 2. La schermatura dovrebbe essere a filo del jack cuffie.
    • Nel rimontare la scheda madre, assicurati che il suo bordo rimanga sotto il distanziale indicato dal circolo, altrimenti le viti non entreranno.
    • In fase di riassemblaggio, accertati che il piccolo distanziale in gomma attaccato alla parte superiore della scheda madre sia al suo posto.
    • In assenza di questo elemento, la scheda madre potrebbe danneggiare i cavi a nastro attorno ad essa.
  19. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica dall'iPhone prestando molta attenzione ai cavi che potrebbero impigliarsi.
    • Stai attento a non danneggiare il piccolo dentino dorato (segnato in rosso, vicino al bordo superiore), perché è molto fragile.
    • In fase di rimontaggio, stai attento a non intrappolare sotto la scheda logica il cavo dell'antenna inferiore.
  20. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4, Gruppo altoparlante: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 2,4 mm che ancora il gruppo altoparlante al lato del telaio interno.
  21. Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante iPhone 4: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante dall'iPhone.
    • Prima di fissare nuovamente il gruppo altoparlante al telaio centrale, accertati che le quattro piccole appendici della schermatura EMI rimangano oltre il bordino del telaio dell'LCD.
    • Prima del riassemblaggio, ricordati di pulire tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le appendici EMI e il telaio interno, così come il punto di montaggio della vite in ottone con uno sgrassatore. I grassi della pelle delle dita possono potenzialmente causare interferenze elettromagnetiche.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 112,173
