Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Apple hat die beiden Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock Connector durch zwei Pentalobe-Schrauben ersetzt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Pentalobe-Schrauben wieder durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
Cosa ti serve
iFixits iPhone 4/4S Liberation Kit beinhaltet:
Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 432 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
