Salta al contenuto principale
Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
    • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
    • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
  2. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G, Gruppo Display: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell’iPhone.
  3. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l’impugnatura in metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa piuttosto che l’impugnatura in metallo.
    • Fai attenzione quando si apre l’iPhone in modo che i cavi sotto il display non si recidano.
    • C’è una guarnizione in gomma tra la cornice frontale argentata e il gruppo display nero. In questo passo è necessaria un po’ di forza per staccare il gruppo display dell’iPhone.
    • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare con cautela la porzione inferiore del gruppo display dell’iPhone.''
    • Se il gruppo display è troppo danneggiato per permettere alla ventosa di aderire, si può fissare con un nastro adesivo forte come il nastro americano.
  4. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il gruppo display è ancora collegato all’iPhone da diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo interamente per il momento.
    • Solleva ruotando il gruppo display verso l’alto finché non si ottiene un angolo di circa 45 gradi.
  5. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G: passo 5, immagine 1 di 1
    • Continua a tenere in una mano il gruppo display, e usa l’altra mano e uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “1”.
  6. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva ruotando verso l’alto il gruppo display finché non è praticamente verticale. Questo renderà possibile un accesso più semplice per disconnettere i cavi mancanti.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “2”.
  7. Sostituzione del Gruppo Display dell’iPhone 3G: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare l’aletta di plastica nera che mantiene in posizione il cavo a nastro rimanente. L’aletta nera ruoterà verso l’alto di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
    • L’aletta è molto fragile, quindi fai attenzione quando a sollevi per sbloccare il cavo e quando la abbassi per bloccarlo.
    • L’aletta di plastica può essere bianca (invece che nera) in alcuni modelli di iPhone.
    • Fai scivolare il cavo a nastro fuori del suo connettore e rimuovi il gruppo display dall’iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 229 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Ilaria Berardi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
i went through the whole process, but my home button does not work anymore. it was fine when I started - its it possible, that one ribbon is not fully attached ore is there any other solution? Thanks for any advice!
Jakob
JakobBartke - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 186
Tutti i Tempi: 304,754
