Salta al contenuto principale
Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
    • Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
    To remove the SIM, insert the end of a SIM eject tool or a small thin paper clip into the hole on the SIM tray. Press firmly and push the tool straight in until the tray pops out.
    http://support.apple.com/kb/ht1438
    neuronetix - Replica
    I put the SIM card back in, and the slide to unlock does not work.
    dean -
    The only carrier to accept this iPhone was AT&T, they have discontinued use of that baseband. Nobody else in the world except for early renegade reverse engineers such as Geohot can get the device to work as a really old iPod no use unlocking the device because the technology inside the most recently OEM sold/refurbed iPhone 1st gen fails universally. You should only buy a screen assembly and snap it onto the back and call it a dummy phone and put it in a museum.
    Alexander Weinhart - Replica
  2. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
  3. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione, Copertura dell'antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.
    YOU NEED TO PUT THE OPENER TOOL BETWEEN THE ANTENNA COVER AND THE DOCK CONNECTOR FIRST, THEN YOU WILL HAVE SPACE TO OPEN IT.. MY 2 CENTS
    riversde - Replica
    You better lay off the caps.
    lol SPLAAT -
    Very hard to remove and the plastic is very fragile
    Take care when removing
    miguelvillela - Replica
    When you get stuck follow this guy guide
    http://www.youtube.com/watch?v=sYHnr89HM...
    miguelb - Replica
    Great Guide.
    My dad banged his iPhone in a table after arguing with someone and got the aluminum cover next to the volume control bent in such a way as it got the volume control stuck in the max position. I used this guide to remove all parts out of the way so I can get the shape of that region and corrected it the "Han Solo" Way. It was an excellent opportunity to get the phone cleaned up as well
    The biggest problem I had was screwing some of the screws back. The screwdriver that I had was not magnetized, so I used a little bit of superglue to bind the screw and the screwdriver until I had it screwed tightly.
    The second biggest problem I had was that I lost a screw twice, but was lucky enough to find it quickly on the floor next to me.
    I am very happy as I waited more than a month to get the confidence to get this iPhone repaired.
    lantinian - Replica
    how do i know what part is in my phone? There are 2...
    Ivanfrost - Replica
    Citazione da Ivanfrost:
    Once you have the phone apart and have gently unplugged the power ribbon, read the part number on the ribbon. If it's in the 821- family, you can safely use corresponding 821 headphone assembly. If it is the other part number, use the newer replacement. Many sites list both parts and let you order the appropriately numbered part. Otherwise (if you order the wrong part) it won't work or you'll have to [unnecessarily] hack the part to get it to work.
    Steve - Replica
    Citazione da Steve:
    I bought the wrong one.... how do I hack it?
    Rune Smistad - Replica
    My iPhone is very first model. It doesn't have any of the four tabs shown.
    gameplayer2 - Replica
    The very first model does not have the four tabs. To open this version, use a plastic opener tool and push it into the middle of the tiny space between the rectangular dock connector and the antenna cover. Move the tool to the side and push it in a little deeper. A small gap should open up at the bottom of the antenna cover, where it meets the metal. Continue using the plastic opener tool in there, pushing it in and forcing it around the edge so that the antenna cover further separates. Then repeat this on the other side. To me it seems like a very brittle piece of plastic, so be careful. But now that it's loose at the bottom you can lift it with your fingers and work it off.
    Alexander Ljungberg - Replica
  4. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
    • Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
    Take heed to the note about getting the spudger between the dock connector and the cover. The dock connector is black plastic, as is the antenna cover, so it's difficult to see any gap between them. Putting the spudger between the metal shielding of the connector and the plastic is incorrect.
    Michael Lance - Replica
    Rens' duct tape technique (see comment in step 6 section below) worked very well. No need to risk breaking the antenna with a spudger.
    jbshoe - Replica
  5. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
  6. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
    It was released very hard on my iPhone 2G but the problem comes when i have to put it back.
    It remains a little more space between the dock and the Antena cover and maybe that's because the two tabs between the mic and the speaker are not entered under the gold board?
    If someone knows please tell me how to put it back.
    Thanks
    infomihai - Replica
    There is a very easy way to remove the cover by simply sticking duct tape on it and pulling the tape away of the phone.
    It will leave no marks and it didn't damage my antenna cover as much(my "chinese" repair tools were to weak).
    rens - Replica
    Thanks, using the tape was quick and easy, no damage at all.
    Roeland -
    Brilliant. Works perfectly. 20 seconds of work.
    koenatclaes -
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
3 Commenti
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Replica
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Replica
This is very helpful
kunle lawal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 104
Tutti i Tempi: 164,373
