Salta al contenuto principale
iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the Taptic Engine in its recess.
  2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your finger to pivot the corner bracket down into place.
  3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to install the 2.1 mm‑long screw securing the Taptic Engine.
  4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use your finger to gently press the lower assembly cable onto the top of the Taptic Engine.
  5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 5, immagine 1 di 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 5, immagine 2 di 2
    • Install the two screws securing the lower assembly cable:
    • One 1.0 mm‑long tri-point Y000 screw
    • One 1.3 mm‑long Phillips screw
  6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 6, immagine 1 di 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use your finger or a spudger to press and connect the two lower assembly cable connectors.
  7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 7, immagine 1 di 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lay the Taptic Engine cover in place and align it by its screw holes.
    • Make sure the bottom edge of the cover latches properly to the frame.
  8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 8, immagine 1 di 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to install the three screws securing the Taptic Engine cover:
    • One 2.9 mm‑long screw
    • One 1.3 mm‑long screw
    • One 2.4 mm‑long screw
  9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use your finger or a spudger to press the assembly cable connector onto the logic board.
Linea Traguardo
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
281.866 Reputazione
585 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 10
