Introduzione
Usa questa guida per cambiare il vetro posteriore del tuo iPhone 14. Il vetro posteriore include la bobina di ricarica e il microfono posteriore montati su di esso.
Questa guida è stata creata usando il modello (internazionale) A2882. Se stai riparando un diverso modello di iPhone 14, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe rimanere la stessa.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione ingressi).
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sul vetro posteriore dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Segui questa guida per fissare lo schermo con il nastro adesivo incluso.
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, evitando proprio il bordo.
Tira sulla ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo il vetro posteriore.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci di nuovo il tuo plettro sotto il bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci il plettro sotto all'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra e fino a metà del bordo superiore.
Rimuovi la ventosa dal vetro posteriore.
Apri lentamente il tuo iPhone sollevando il vetro posteriore dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il vetro posteriore contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso l'alto (verso la stampa A15) per liberare il gancio superiore.
Rimuovi la copertura del connettore.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica per evitare che faccia involontariamente contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere l'unica vite da 1,0 mm che tiene ferma la copertura del connettore della bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della bobina di ricarica.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
