Introduzione
Il Taptic Engine produce la vibrazione del tuo iPhone e le funzioni di feedback aptico. Segui questa guida per rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine del tuo iPhone 12 Pro.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato sul lato dei pulsanti del volume.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,75 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte più esterna del vetro.
Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa della batteria e del connettore del display.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il cavo connettore del display.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del digitizer dal suo zoccolo.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le 4 viti che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 1,4 mm
Alza la staffa dal lato sinistro fino a quando la clip sul lato destro non si stacca.
Rimuovi la staffa.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il connettore del gruppo sensori frontale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 4 viti da 1,6 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono in posizione la staffa che copre il lettore di schede SIM.
Rimuovi la staffa che copre il connettore del lettore di Schede SIM.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore del lettore di schede SIM dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti che tengono il lettore di schede SIM in posizione.
Due viti da 1,4 mm
Una vite da 1,1 mm
Rimuovi il connettore del cavo del Taptic Engine.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 3,1 mm che fissa la staffa del connettore del lettore schede SIM.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del Taptic Engine e sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi le tre viti che fissano il Taptic Engine.
Due distanziali a vite lunghi da 2,8 mm
Una vite a croce Phillips da 1,8mm
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
