Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, riduci ulteriori rotture ed evita danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da qualsiasi vetro che potrebbe fuoriuscire durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con la supercolla.
  4. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa aderirci, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  7. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
  8. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se utilizzi un'unica ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • L'adesivo che tiene in posizione il display è molto resistente; la creazione di questo spazio iniziale richiede una notevole quantità di forza. Se hai difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e fai oscillare delicatamente lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo fino a creare uno spazio sufficiente per inserire lo strumento.
  10. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 12, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro sul bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con colla che con clip.
    • Abbassa leggermente il bordo destro del display (in direzione della porta Lightning).
    • Inserisci il plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
  14. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11: passo 14, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) in modo da creare una fessura abbastanza grande per inserire il plettro di apertura.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro e taglia tutto l'adesivo rimanente dello schermo.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo del sensore Face ID.
  15. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  16. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi fragili cavi a nastro lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
    • Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore in posizione prima di far scattare il resto del display verso il basso. Se non scatta facilmente in posizione, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
    • Stai attento a non tirare o strappare i cavi del display.
  18. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  19. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  20. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
  21. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
  22. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi la staffa della cover scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
    • Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
  24. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  25. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi il gruppo display: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti il flex della porta Lightning: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti il flex della porta Lightning: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o unghia per far leva sul cavo flex del gruppo connettore Lightning e quindi scollegarlo.
  27. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi tre viti a croce: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi tre viti a croce: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi tre viti a croce: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che circondano il lettore SIM:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una vite da 1,6 mm che blocca una staffa di messa a terra
    • Rimozione della staffa di messa a terra bloccata dall'ultima vite.
  28. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi il distanziale a vite: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi il distanziale a vite: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 3,1 mm che fissa la staffa del connettore del lettore schede SIM.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  29. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi il connettore del lettore SIM: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimuovi il connettore del lettore SIM: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del lettore schede SIM.
  30. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti il lettore schede SIM: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Disconnetti il lettore schede SIM: passo 30, immagine 2 di 2
    • Mentre con delicatezza tieni a distanza il cavo flessibile del connettore Lightning , usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo flessibile del lettore di schede SIM.
  31. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Spingi fuori il pistoncino di espulsione SIM: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Spingi fuori il pistoncino di espulsione SIM: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per spingere il pistoncino di espulsione delle schede SIM all'esterno, verso il bordo del telefono.
  32. Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione lettore SIM: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione lettore SIM: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SIM iPhone 11, Rimozione lettore SIM: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva il lettore schede SIM e fallo scorrere verso il bordo esterno dell'iPhone.
    • Rimuovi il lettore SIM.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.796 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.722 Guide realizzate
10 Commenti
Puedo cambiar una single SIM tray por una dual SIM tray?
Gracias
Overth Castellanos - Replica
Helpful guide as always! I will note, I get a “SIM Failure” message after completing this repair.. It works properly but the message pops up (multiple times) on a reboot. Potentially a low quality part? I’ve only done this once so I can’t say if this is a common issue.
cheers!
Andrew - Replica
Hello,
It could be a low quality part, if you can found, try with a genuine parts, maybe removed from a broken iPhone.
Cheers :)
jacopo -
can I change a single SIM card reader for a dual SIM card reader on my iPhone 11?
josealejandro94 - Replica
We haven’t tested this yet (we will!) but internet sources seem to point towards yes!
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 215
Ultimi 30 Giorni: 845
Tutti i Tempi: 34,691
