Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
    • L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.
  2. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la sua scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, rendendone più semplice il distacco.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo plettro nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Inserisci il plettro nell'angolo superiore destro del telefono.
  14. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 14, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) per poter creare una fessura larga abbastanza per il plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro tagliando tutto l'adesivo di fissaggio del display rimanente.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
  15. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  16. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio, disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  17. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 lunghe 1,3 mm che fissano la cover del connettore della batteria.
    • Nel corso di tutta questa procedura, per evitare di danneggiare il tuo iPhone, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto.
    • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto di accendere il tuo iPhone e provarne tutte le funzioni prima di rimettere al suo posto il display e sigillarlo. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di riprendere il rimontaggio.
  18. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina.
  19. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare dall'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore in modo che resti lontano dalla scheda logica per impedire che possa accidentalmente rientrare in contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  20. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le sei viti lunghe 1,3 mm che fissano la cover della scheda madre.
  21. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina metallica.
  22. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o unghia per la scollegare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  23. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensori frontali.
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore. Accertati che scatti nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  24. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi il gruppo schermo: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la cover del connettore inferiore della batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la cover del connettore inferiore della batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti lunghe 1,2 mm che fissano la cover del connettore inferiore della batteria.
  26. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la cover: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover del connettore inferiore della batteria.
  27. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il connettore inferiore della batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il connettore inferiore della batteria: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile inferiore della batteria facendo leva sotto di esso per sollevarlo dal suo zoccolo.
  28. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Disconnetti il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Disconnetti il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine facendo leva sotto di esso per sollevarlo dal suo zoccolo.
  29. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Togli le viti del Taptic Engine: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Togli le viti del Taptic Engine: passo 29, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le tre viti di fissaggio del Taptic Engine:
    • Una vite tri-wing Y000 lunga 2,0 mm
    • Una vite tri-wing Y000 lunga 1,6 mm
    • Un distanziale a vite lungo 4,0 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  30. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  31. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la staffa del cavo flessibile: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Svita la staffa del cavo flessibile: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti lunghe 1,3 mm che bloccano la staffa del cavo flessibile della porta Lightning.
  32. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la staffa del cavo flessibile: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina che copre il cavo flessibile.
  33. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il cavo flex della porta Lightning: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il cavo flex della porta Lightning: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Scollega il cavo flex della porta Lightning: passo 33, immagine 3 di 3
    • Fai leva per disconnettere dalla scheda logica entrambi i connettori del cavo flessibile della porta Lightning.
  34. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Allontana il cavo flex: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Allontana il cavo flex: passo 34, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il cavo flex Lightning e piegalo verso il bordo inferiore dell'iPhone per avere un migliore accesso alla batteria sottostante.
  35. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Individua le linguette delle strisce adesive: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Individua le linguette delle strisce adesive: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Individua le linguette delle strisce adesive: passo 35, immagine 3 di 3
    • La batteria è fissata al case posteriore con tre strisce di adesivo estensibile: una vicino al bordo inferiore della batteria, una vicino alla parte superiore e una sulla destra.
    • Ognuna delle strisce adesive ha alla sua estremità una o due linguette di estrazione che aderiscono appena ai bordi laterali della batteria.
    • Nei passi seguenti, dovrai tirare ognuna di queste linguette per allungare lentamente l'adesivo che sta sotto la batteria. Queste strisce scollabili perdono la loro adesività quando vengono allungate, il che permette una facile rimozione della batteria.
    • Se le strisce si rompono, niente panico! Non funzionano sempre come dovrebbero. Vai avanti a leggere e troverai suggerimenti su come rimuovere le strisce rotte.
  36. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 36, immagine 2 di 2
    • Stacca la prima linguetta di estrazione per liberarla dal bordo inferiore della batteria.
    • Evita di incidere la batteria con attrezzi affilati. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o incendiarsi.
  37. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva inferiore: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva inferiore: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva inferiore: passo 37, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita la linguetta di estrazione e tirala lentamente lontano dalla batteria, verso il fondo dell'iPhone.
    • Tira forte abbastanza per mantenere un'adeguata tensione sulla striscia, ma non forzarla. Lasciale tutto il tempo necessario per potersi allungare e per scollarsi da sotto la batteria.
    • Non premere la batteria verso il basso. Tieni fermo l'iPhone dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza grinze. Cerca di tirare uniformemente sull'intera striscia, evitando di tirare più forte in centro o da una parte.
    • Tira mantenendo un certo angolo (ma ridotto rispetto all'orizzontale) per evitare che la striscia si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di riafferrarla usando le dita o delle pinzette a punte arrotondate e quindi continua a tirare, ma non far leva sotto la batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca prima di rimuovere le altre strisce e poi prosegui seguendo le istruzioni qui sotto.
  38. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 38, immagine 3 di 3
    • Le linguette di estrazione superiori sono molto vicine ai sensori del Face ID. Se danneggiato, il Face ID può essere riparato solo da Apple, quindi fai una particolare attenzione. Non toccare con le dita le lenti.
    • Stacca le linguette di estrazione per liberarle dal bordo superiore della batteria.
  39. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva superiore: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva superiore: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva superiore: passo 39, immagine 3 di 3
    • Afferra insieme entrambe le linguette e tira lentamente per allungare le strisce verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura della striscia precedente: non tenere premuta la batteria, mantieni la striscia piatta e senza grinze e tira con un angolo ridotto.
    • Se la striscia adesiva si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  40. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max: passo 40, immagine 3 di 3
    • Stacca le due linguette di estrazione rimaste per liberarle dal bordo destro della batteria.
  41. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva laterale: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva laterale: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la striscia adesiva laterale: passo 41, immagine 3 di 3
    • Con la stessa procedura usata in precedenza, tira contemporaneamente entrambe le linguette per allungare e quindi rimuovere l'ultima striscia adesiva rimasta. Cerca di non impigliare la striscia sul bordo dell'iPhone.
    • Stai attento a non far volare fuori la batteria dall'iPhone nel momento in cui si stacca l'ultima striscia.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • In caso contrario, continua con il passo qui sotto.
  42. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 42, immagine 2 di 2
    • Se hai dei problemi nel rimuovere la batteria, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia adesiva rotta.
    • Attendi circa un minuto per dare il tempo alla soluzione alcolica di indebolire l'adesivo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non forzare mai la batteria per farla uscire. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcol per ammorbidire ancora l'adesivo. Fai attenzione a non deformare e perforare la batteria con il tuo strumento di leva.
  43. Sostituzione Batteria iPhone 11 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se nel telefono è rimasto un residuo di soluzione alcolica, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Prima di incollare la batteria di ricambio, collegala temporaneamente alla sua presa sulla scheda madre. Questo ti conferma che la batteria è posizionata correttamente nel suo alloggio.
    • Incolla la batteria, scollegala e continua a rimontare il dispositivo.
    • Se la tua batteria non è dotata di adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. In questo modo si prevengono diversi malfunzionamenti e si semplifica la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta la tua parte da rimpiazzare con l'originale:potresti dover trasferire dei componenti o rimuovere fogli protettivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone 11 Pro Max per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.010 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.562 Guide realizzate
4 Commenti
I like your videos they are very detailed
Joe Whiteman - Replica
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
scottyboy1291 - Replica
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Daniel González Cervantes -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 441
Ultimi 30 Giorni: 2,142
Tutti i Tempi: 98,134
