Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello schermo iPhone 11
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  3. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, riduci ulteriori rotture ed evita danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da qualsiasi vetro che potrebbe fuoriuscire durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con la supercolla.
  4. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa aderirci, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  7. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
  8. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se utilizzi un'unica ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • L'adesivo che tiene in posizione il display è molto resistente; la creazione di questo spazio iniziale richiede una notevole quantità di forza. Se hai difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e fai oscillare delicatamente lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo fino a creare uno spazio sufficiente per inserire lo strumento.
  10. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 12, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro sul bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con colla che con clip.
    • Abbassa leggermente il bordo destro del display (in direzione della porta Lightning).
    • Inserisci il plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
  14. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 14, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) in modo da creare una fessura abbastanza grande per inserire il plettro di apertura.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro e taglia tutto l'adesivo rimanente dello schermo.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo del sensore Face ID.
  15. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimozione ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  16. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi fragili cavi a nastro lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
    • Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore in posizione prima di far scattare il resto del display verso il basso. Se non scatta facilmente in posizione, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
    • Stai attento a non tirare o strappare i cavi del display.
  18. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  19. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  20. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
  21. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
  22. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi la staffa della cover scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
    • Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
  24. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  25. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi il gruppo display: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita il gruppo frontale: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo altoparlante/sensori:
    • Tre viti a croce da 1,6 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
  27. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Ribalta il gruppo altoparlante: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Ribalta il gruppo altoparlante: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Ribalta il gruppo altoparlante: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva con delicatezza sul bordo superiore dell'altoparlante.
    • Ribalta il gruppo altoparlante, in direzione opposta al bordo superiore dello schermo.
    • L'altoparlante rimane collegato da cavi a nastro molto sottili. Stai attento a non tirare o danneggiare i cavi stessi.
  28. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Scalda il bordo superiore dello schermo: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sulla parte frontale e superiore del display per 1-2 minuti in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
  29. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca il microfono: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca il microfono: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca il microfono: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela il bordo del tuo plettro di apertura al di sotto del cavo flessibile sotto il microfono.
    • Torci delicatamente il plettro per separare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flessibile.
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per finire di separare il microfono dal suo incavo nel pannello frontale.
  30. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi il sensore luce ambiente: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far scorrere la piccola staffa verso l'alto allontanandola dal sensore luce ambiente.
  31. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Smuovi il sensore luce ambiente: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Smuovi il sensore luce ambiente: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far oscillare il sensore luce ambiente e quindi per sollevarlo dal suo incavo nello schermo.
    • Se il sensore non si muove liberamente dopo qualche secondo, applica dell'altro calore e prova di nuovo.
    • Il sensore resta attaccato al resto del gruppo tramite un cavo flessibile molto sottile. Stai attento a non forzare o danneggiare il cavo.
  32. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 32, immagine 3 di 3
    • Con un'azione da sinistra verso destra, fai scorrere un plettro di apertura al di là del cavo flessibile e al di sotto del modulo sensore di prossimità + illuminatore flood.
    • Fai oscillare delicatamente e tira verso l'alto per separare il modulo dal suo incavo nel pannello frontale.
    • È utile tenere in alto l'altoparlante per accedere meglio al modulo. Stai solo attento a non forzare il sottile cavo flessibile mentre lavori.
  33. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi l'altoparlante e i sensori frontali: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi l'altoparlante e i sensori frontali: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi l'altoparlante e i sensori frontali: passo 33, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo altoparlante voce e sensori frontali.
    • In fase di rimontaggio, verifica la posizione del modulo di plastica nera che contiene questi componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore flood
    • Il modulo deve essere posizionato in modo che questi componenti siano liberi da qualunque adesivo.
  34. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la piastra di schermatura dell'LCD: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la piastra di schermatura dell'LCD: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Svita la piastra di schermatura dell'LCD: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le viti da 1,1 mm che tengono ferma la schermatura dell'LCD:
    • Tre viti sul lato più vicino ai cavi del display
    • Altre 2 viti sul lato opposto
    • Premi con decisone il cacciavite contro la vite mentre lo ruoti. Se serve, puoi usare lo spudger per tenere ferma la vite da dietro, in modo da applicare più pressione alle viti senza piegare lo schermo protettivo.
  35. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le viti Y000 da 1,1 mm rimanenti dai bodi superiore e inferiore della piastra dell'LCD:
    • 2 viti vicino agli intagli per la fotocamera
    • 2 viti vicino agli angoli sul fondo.
  36. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Applica un po' di calore: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Applica un po' di calore: passo 36, immagine 2 di 2
    • Applica un po' di calore usando iOpener (o un asciugacapelli o una pistola termica) sul retro dello schermo, in modo da ammorbidire l'adesivo che tiene attaccati i cavi del display alla piastra di schermatura dell'LCD.
  37. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca i cavi dello schermo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Stacca i cavi dello schermo: passo 37, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro tra i cavi del display e la schermatura dell'LCD.
    • Fallo scorrere verso il bordo inferiore del display in modo da separare i cavi.
    • Fermati quando raggiungi la fine del primo cavo.
  38. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa i due cavi: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa i due cavi: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa i due cavi: passo 38, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il plettro, questa volta in mezzo ai due cavi.
    • Fai scorrere il plettro fino in fondo al bordo inferiore dello schermo per staccare i cavi l'uno dall'altro.
  39. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 39, immagine 2 di 2
    • Afferra i cavi vicino alla piega a 90° e separali.
  40. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'intero cavo del digitizer dalla piastra di schermatura e spostalo sul lato, piegandolo.
  41. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Solleva la piastra di schermatura: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Solleva la piastra di schermatura: passo 41, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro sotto il bordo superiore della piastra ed esegui una torsione per staccarla dal display.
  42. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 42, immagine 2 di 2
    • Afferra la piastra di schermatura dal bordo superiore e inclinala di qualche grado.
    • Usando uno spudger, premi delicatamente sulla parte inferiore del cavo display, spingendolo attraverso l'intaglio nella piastra.
  43. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 43, immagine 3 di 3
    • Solleva ancora un po' il bordo superiore della schermatura dell'LCD e fai passare il resto del cavo dello schermo attraverso l'intaglio della piastra.
  44. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa il cavo dello schermo: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa il cavo dello schermo: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Separa il cavo dello schermo: passo 44, immagine 3 di 3
    • Angola maggiormente la schermatura dell'LCD, fino a vedere il resto del cavo dello schermo attaccato al retro.
    • Fai passare lo spudger tra la schermatura e il cavo del display e separa completamente questi due elementi.
  45. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Controlla le EMI fingers: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Controlla le EMI fingers: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Controlla le EMI fingers: passo 45, immagine 3 di 3
    • Mentre sollevi la piastra LCD, tieni d'occhio i dentini di metallo sulla parte bassa.
    • Mentre riassembli l'iPhone, accertati che i dentini (ovvero le EMI fingers) siano correttamente inserite nel telaietto dell' LCD come nella foto.
  46. Sostituzione pannello schermo iPhone 11, Rimuovi la schermatura: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura dell'LCD.
  47. Sostituzione pannello schermo iPhone 11: passo 47, immagine 1 di 1
    • Ora restano solo la piastra di schermatura dell'LCD e il digitizer.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Visita la nostra vasta libreria per la risoluzione problemi iPhone, o in particolare la nostra pagina iPhone 11 non si accende. Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 11 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 172 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.055 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
23 Commenti
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Replica
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Replica
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 186
Ultimi 7 Giorni: 1,313
Ultimi 30 Giorni: 5,680
Tutti i Tempi: 533,179
