Salta al contenuto principale
Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE.
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE., Connettore Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
  2. Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.
  3. Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE.: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE.: passo 3, immagine 2 di 2
    • Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.
    • Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
    • Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.175 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 226
