Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre iPad WiFi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il tuo vetro è in pezzi, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché è completamente coperto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - Replica
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - Replica
    Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
    iPad LCD Panel
    Safety Glasses
    Sandra Hiller -
  2. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 2, immagine 2 di 2
    • In questa guida dovrai fare leva sul gruppo dello schermo per rimuoverlo dalla scocca in alluminio. Segui le indicazioni attentamente per evitare di danneggiare lo schermo o i delicati ganci che lo tengono fermo.
    • Ci sono 14 clip in metallo che tengono fermo lo schermo, mostrati a sinistra. Mentre fai leva nei prossimi passaggi, cerca di fare forza attorno a questi e non cercare di passarci attraverso con il tuo strumento di apertura.
    • Se rompi qualche gancio, puoi comprarne di ricambio qui.
    A clearer explanation of the orientation is needed here. The bar code is at the top left of the iPad when you are looking at the screen.
    David Hincks - Replica
  3. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger di metallo tra il bordo superiore del gruppo dello schermo e la scocca.
    • Ruota lo spudger lontano da te per sganciare le clip lungo il bordo superiore dello schermo.
    • Infila un secondo spudger di metallo tra il bordo superiore dello schermo e la scocca per evitare che i ganci si richiudano.
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - Replica
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - Replica
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - Replica
  4. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, procedi lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Lo schermo è tenuto fermo dai ganci metallici lungo i bordi superiore, inferiore e sinistro. Il bordo destro ha delle clip in plastica che fanno presa direttamente sulla scocca.
    • Una volta rilasciati i ganci, solleva il bordo sinistro dello schermo e fallo scorrere verso sinistra per liberare i ganci dalla scocca in alluminio.
    • Fai leva attentamente e delicatamente: se senti della resistenza, fermati e cambia posizione.
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - Replica
  5. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo inferiore del gruppo dello schermo dalla scocca .
    • Non cercare di rimuovere lo schermo a questo punto: è ancora collegato alla scheda madre.
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - Replica
  6. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Nei prossimi passaggi dovrai scollegare i tre cavi che collegano il gruppo dello schermo alla scheda madre. I cavi sono per le seguenti componenti:
    • Digitizer
    • Sensore di luce ambientale
    • Cavo dati dello schermo
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
  7. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per girare verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermo i cavi del digitizer nelle loro prese sulla scheda madre.
    • Assicurati di far leva sull'aletta e non sul connettore.
    • Sfila i cavi a nastro del digitizer dalle loro prese.
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
  8. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare il connettore del sensore di luce ambientale dalla sua presa sulla scheda madre facendo una leggera leva verso l'alto.
  9. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati dello schermo dalla scheda madre ribaltando la staffa in metallo di bloccaggio tirandola dalla sua linguetta in plastica.
    • Sfila il connettore del cavo dalla sua presa.
    • Tira il connettore parallelamente al piano della scheda madre.
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - Replica
  10. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo dalla scocca.
  11. Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad WiFi, Scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per:
    • Fare leva da sotto i cavi del connettore dei tasti laterali per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Fare leva da sotto i cavi del connettore dello speaker per scollegarlo dalla sua presa.
    • Gira attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della presa vicino al jack cuffie.
    • Assicurati di far leva solo sull'aletta e non sulla presa stessa.
    • Tira il cavo a nastro della presa jack verso il bordo sinistro dell'iPad per sfilarlo dalla sua presa.
    Just skip removing the “side button connector” as you may instead sever the small solder connections to the socket. It’s not a necessary step and is more dangerous than anything.
    Max Powers - Replica
    I wish I had understood your post a little better, the socket popped off of the logic board for me. Is there any way to reconnect it or did I just waste my money trying to fix my own device? Thanks for any suggestions, listen to Max, good advice, there’s no reason to remove that connection and it just puts you in danger of doing what i did. Good luck to all.
    George Pradel - Replica
  12. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la scheda madre sulla scocca.
    • Due viti Torx T5 da 4,56 mm.
    • Due viti Torx T5 da 3,76 mm.
    确定是T5吗,为什么在这个拆解里是写T4,我都糊涂了
    iPad Wi-Fi Teardown
    keeeeeep - Replica
    red are t5, orange are t4
    Patrick - Replica
  13. Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad WiFi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cura il connettore della presa di carica per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Solleva la scheda madre dal gruppo del pannello posteriore.
    Hello, what kind of adhesive should i use when i put the new battery?
    Helyousa - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
anthonypossnett - Replica
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Michael Lombardi - Replica
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
Cooper Grayson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 94
Tutti i Tempi: 62,792
