Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo nel tuo iPad Pro 12.9" di terza generazione.
Lo schermo consiste di display e l'insieme dei sensori superiori. Se non trasferisci i sensori superiori, perderai le funzionalità Face ID e True Tone.
Questa guida è stata scritta usando un modello WiFi + dati (modello A2014). Se hai un modello diverso, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
Lascia il plettro inserito prima di continuare.
Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
Una vite da 2,0 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo:
Quattro viti da 1,1 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo superiore dello schermo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo inferiore dello schermo.
Rimuovi il nastro adesivo dalla staffa del cavo dello schermo posizionata all'angolo in basso a destra dello schermo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
Rimuovi il nastro adesivo che connette i cavi del display e del digitizer.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo inferiore del display sullo schermo.
Usa le pinzette per piegare il connettore a pressione inferiore lontano dallo schermo, scoprendo il connettore a pressione superiore.
Usa le dita per staccarlo dallo schermo.
Rimuovi il cavo del display.
Il gruppo dei sensori superiori è formato da quattro sensori:
Due sensori di luce ambientale
Un sensore di prossimità
Un microfono
Scalda un iOpener e appoggialo sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un braccio delle pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
Sollevalo per separare il sensore dallo schermo.
Ripeti questa procedura per l'altro sensore di luce ambientale.
Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
Fai scorrere le pinzette verso lo schermo, mentre sollevi per separare il sensore dallo schermo.
Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
Solleva per separare il microfono dallo schermo.
Fa' scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'insieme dei sensori superiori per separarlo dallo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Allinea l'insieme dei sensori superiori sullo schermo sostitutivo.
Usa del nastro adesivo Tesa, o altri nastri biadesivi simili, per incollare i cavi allo schermo.
Usa dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro intagli sullo schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 12.9" 3° Gen per trovare aiuto.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
My Face ID no longer works?
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
