Introduzione
Prerequisito per ruotare il gruppo LCD ed esporre la schermatura.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
Svita le quattro viti a croce Phillips #000 che fissano il pannello LCD al case inferiore.
In my case the 4 screws are not the same. One is 4mm, and 3 of 3.5mm, or better 2 x 3.5mm and one 3.45mm. I put the longest one at the left edge at left of the LCD flat cable.
mitja
Hi Mitja. I just checked the measurements with an electronic digital caliper. I got 3.9 mm for all four screws. Are you sure it was the same model? Thanks.
ipad mini wifi no screws are longer
Infila la punta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e il nastro sulla parte superiore del pannello.
Fai scorrere lo spudger lungo lo spazio tra la cornice del pannello LCD e il nastro adesivo, separando quest'ultimo dalla cornice.
I finished a successful replacement of my screen following these instructions. Thanks.
Step 36 (remove tape from LCD perimeter), however, seems unnecessary. I ended up spending a lot of time separating the tape from the LCD frame only to discover it was not necessary for steps 37-44 and actually made things really difficult for step 45-46 (removing the tape near the speakers). Finally, steps 45-46 can be skipped since it is much easier to remove this tape once you flip the LCD over (Step 55).
Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
I found a very simple method for removing the LCD from the metal shield. Slightly lift one of the top corners and insert a 1' piece of fishing line. Insert the line under the other top corner placing the length between the LCD and shield. Once in place, gently pull each end toward the bottom of the LCD breaking the adhesive as you go. This will make things much easier than using the picks and possibly breaking the LCD.
The fishing line trick is amazing… although i had already broken the LCD when i saw that comment. Good Learn!
This step is what destroys my LCDs :(
I was able to do this the first time w/out damaging the LCD simply by following the instructions to the letter, slowly and carefully. The only thing I did differently was to follow Northstar’s instructions to remove the two pieces of tape at the bottom of the LCD before beginning.
I found a good way to remove the LCD without breaking it. Once you finish to clean up around the LCD just lift a bit one of the white metal backing plate and insert in the gap a plastified playing card under le LCD and slowly make your way to the center of the LCD. Repeat on the other side and the LCD will lift up intact.
nothing Brocken after
(I did not read the comments before doing it lol)
Iniziando nell'angolo in alto a destra del pannello, fai scorrere lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la sua protezione in metallo, il che separerà l'adesivo man mano che avanzi.
These steps were hard. I was too scared that I was going to brake the LCD. Luckily I got it off! Don’t know how delicate these things are and how much force they can take.
me to it was hard
Solleva il pannello LCD di qualche centimetro dal case posteriore per assicurarti che si sia scollato del tutto.
When I did it I found that the adhesive sticking was mainly on the edges, so if you take a spudger and just break that adhesive carefully it will help. Be gentle lifting the lcd as it’s very breakable.
Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra questo nastro e lo speaker sinistro.
Tira delicatamente il pannello via dagli altoparlanti mentre ruoti lo spudger verso l'esterno per rimuovere il nastro dallo speaker.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
