Introduzione
Prerequisito che prevede l'uso dell'iOpener.
Cosa ti serve
Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerĂ a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra rispetto al tasto Home dell'iPad.
Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere una miglior presa.
Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.
This step is totally pointless if you have a shattered screen. The suction cup is rendered useless. Any tips on what to do if you can't get any suction due to a shattered screen?
just pick out the glass shards if it is cracked that bad you are better off scrapping the digitizer
Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.
thanks jfaulks1 (I did not copy and paste lol)
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerĂ ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarĂ poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
Gezz this is though! Cracked the glass while replacing it.
:( sad (rip glass lol)
Reinfila piĂą a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.
Shattered my screen pretty bad here, making it so that whenever I continued to move the pick the glass separated and I couldn’t continue moving it. Be VERY gentle moving the pick; almost no force is required.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Solleva con cura e lentamente il bordo superiore per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo inferiore.
Really, add a few more pics and a few more picks, see how long and difficult you can make this guide. 26 steps to get the top screen off is ridiculous.
Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
I recommend wearing latex gloves or be sure not to put too many finger prints on the front or back of this front glass when lifting it or completing the remainder of the steps. I made this mistake and upon installing the new LCD and putting the iPad back together I realized that I left a few finger prints on the inside of the front glass. After re-securing the adhesive strips putting the iPad back together there are now unremovable fingerprints visible when the LCD is turned off. Just a recommendation on the gloves or be sure to wipe both sides of the front glass clean before putting all back together.
Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
In case of broken glass, here are some hints:
- I prefer 3M "3350" tape; a metalized polypropylene tape with an acrylic adhesive. It's a very thin, silvery HVAC tape, not your standard duct tape.
- Test your tape to make sure it sticks really well to the glass.
- Use isopropyl alcohol on a paper towel to remove fingerprints and other dirt to help the tape stick to the screen.
- Use the widest tape you can find, and apply it evenly, without trapping bubbles, without crinkles: This greatly improves your chance of success with the suction cup later.
- Cut tape pieces long enough and go over the (rounded) edge; afterwards carefully run a scalpel alongside the edge (between bezel and glass) to trim off any excess.
- Don't overlap edges of the tape: butt-join them instead.
- If needed: repeat in other direction.
- If needed: Cut square piece of tape (size of suction cup) and place it where you want to lift the glass, so that the suction cup doesn't cover any butt-joins.
Good luck, you brave person!
volty - Replica
This is the second broken screen I’ve fixed. Overlapped package tape carefully stuck to the glass and trimmed to the edges will contain most of the shards. I found that a hair dryer works for softening the glue. After getting under an edge with the suction cup I carefully followed the opening sequence using a combination of plastic picks and a single edge razor blade to get under the small pieces. It was slow going with lots of reheating with the dryer (about 45 minutes), but the taped glass came off without glass everywhere.
Bill Roughen - Replica
