Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi, Vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi, Vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer dalla sua presa.
    • Stai attento mentre sollevi il connettore dalla presa: i contatti sulla presa sono molto delicati e possono rompersi facilmente!
  2. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger sotto il bordo della scheda del digitizer dal lato della batteria per iniziare a rimuovere la cella dal case posteriore.
    • Solleva la scheda del digitizer per separarla dall'adesivo.
  3. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il vetro dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.633 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.465 Guide realizzate
2 Commenti
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
italternatives - Replica
Due reassebling its really important to bend the digitizer cable with a spudger inside the case. If you just press the Front down the cable will be between adhensive and case. So near the home button, it won't fit very well!!
itf7o - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 6,549
