Salta al contenuto principale
Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad
Cosa ti serve
  1. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad, Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 1, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad, Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di installare il nuovo adesivo, pulisci con cura il gruppo display e la scocca da ogni residuo di colla.
    • Usa delle pinzette per tirare via pezzi di nastro residuo.
    • Usa uno strumento di apertura o uno spudger per raschiare via i residui. Per ammorbidire l'adesivo, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%).
    • Rimuovi quello che resta sfregando in una sola direzione per evitare di spalmare l'adesivo sulla superficie.
    • Non raschiare con un attrezzo metallico perché finiresti per rigare la superficie del gruppo display.
  2. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disponi le strisce adesive sostitutive attorno al gruppo display in modo che corrispondano ai rispettivi lati.
  3. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 3, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ogni striscia adesiva è avvolta da quattro strati di plastica: tre sulla faccia superiore e uno su quella inferiore.
    • Stacca e rimuovi lo strato adesivo in plastica superiore dalla striscia di sinistra.
    • Stacca e rimuovi dalla striscia la protezione inferiore in plastica.
    • La parte superiore della striscia adesiva dovrebbe essere ancora coperta da uno strato di plastica colorata oltre a uno strato di plastica trasparente con funzione di irrigidimento.
    • La parte inferiore della striscia adesiva adesso dovrebbe essere esposto e pronto ad attaccare.
  4. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 4, immagine 1 di 2 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se ci sono altri pezzi di adesivo sulla striscia che non servono per il tuo particolare modello di iPad, rimuovili adesso.
  5. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 5, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 5, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 5, immagine 3 di 3
    • Allinea la striscia adesiva di sinistra al bordo sinistro del gruppo display.
    • Iniziando da un angolo, disponi la striscia adesiva sul gruppo display e premi nella sua posizione la striscia stessa.
  6. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 6, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 6, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura con la striscia adesiva di destra.
    • Stacca e rimuovi dalla striscia lo strato adesivo superiore in plastica.
    • Allinea la striscia adesiva al bordo destro del gruppo display.
  7. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 7, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 7, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva superiore.
    • Allinea la striscia alla parte superiore del gruppo display in modo che la linea dritta riempia l'interruzione tra le strisce di sinistra e di destra.
    • Premi la striscia nella sua posizione.
  8. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 8, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 8, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 8, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi la plastica trasparente di irrigidimento da tutte e tre le parti di striscia adesiva.
    • Le strisce adesive dovrebbero rimanere coperte da protezioni in plastica colorate.
  9. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 9, immagine 1 di 1
    • Continua con il processo di rimontaggio finché non sei pronto a richiudere il dispositivo.
  10. Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 10, immagine 1 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 10, immagine 2 di 3 Applicazione adesivo in tre pezzi al gruppo display iPad: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi dalle strisce le tre protezioni in plastica colorata per esporre l'adesivo.
    • Chiudi il dispositivo e disponi alcuni libri pesanti su di esso per trenta minuti per favorire l'incollaggio del nuovo adesivo.
    • In alternativa, puoi usare dei morsetti per lo schermo lungo il perimetro del tuo dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
Conclusione
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPad per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
248.412 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.560 Guide realizzate
10 Commenti
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
Kevin Chatterton II - Replica
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
twizzlercraze72 - Replica
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
CBrewington - Replica
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Alex Harness - Replica
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
Paul Manos -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 687
Tutti i Tempi: 38,471
