Salta al contenuto principale
Sostituzione digitizer iPad 7
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione digitizer iPad 7, Vetro anteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se il vetro del tuo schermo è rotto, evita che si rompa ulteriormente e che ti faccia del male durante la riparazione coprendo il vetro con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente una sopra l'altra sul vetro dell'iPad fino a coprirlo del tutto.
    • Questo conterrà le schegge di vetro e fornirà una solidità strutturale al vetro mente fai leva e sollevi lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come illustrato. Comunque, una volta che il vetro è rotto, continuerà a rompersi anche mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
    • Se il nastro non sta funzionando, non preoccuparti: non sempre funziona. In questo caso dovrai avere pazienza e sapere dove sono i cavi. Dovrai rompere del tutto il digitizer e rimuovere i pezzi di vetro uno ad uno. STAI MOLTO ATTENTO A NON DANNEGGIARE IL TASTO HOME, IL SUO CAVO, IL PANNELLO LCD O I CAVI DELLO SCHERMO.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggerti gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD o i cavi a nastro.
  2. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Anche se l'iPad sembra uniforme dall'esterno, ci sono delle componenti delicate, come dei cavi a nastro, sotto il vetro anteriore. Per evitare di danneggiarle, scalda e fai leva solo nelle aree indicate in ogni passo.
    • Mentre segui le istruzioni, assicurati di evitare di fare leva nelle aree seguenti:
    • Fotocamera anteriore
    • Antenne
    • Cavi dello schermo.
  3. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Dopo aver scaldato il bordo sinistro del digitizer, prendi una ventosa e premila DELICATAMENTE contro il vetro.
    • Questo creerà una piccola fessura tra il digitizer e la cornice.
    • Stai attento a non spingere troppo o rompere il pannello LCD.
    • Infila uno spudger ad alabarda nella fessura. Tira delicatamente lo spudger verso il basso per farlo scorrere lungo il bordo tra digitizer e cornice.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore non preoccuparti: semplicemente sfilalo leggermente. Molto probabilmente tutto funziona ancora, ma cerca di evitarlo in quanto potresti sporcare il pannello LCD con dell'adesivo che è difficile da pulire via.
    • Con un digitizer rotto, questo può risultare difficile . Potresti dover rompere il digitizer per scollarlo. Stai attento mentre lo fai, in quanto delle schegge di vetro potrebbero schizzare via.
    • Mentre rompi il digitizer e lo separi dall'adesivo, assicurati di NON strappare i cavi a nastro del tasto Home e del digitizer.
    • Quando sei pronto per rimuovere il digitizer dalla cornice vicino al tasto Home, assicurati di far scorrere uno spudger ad alabarda verso il bordo DESTRO dell'iPad. Questo ti aiuterà ad evitare del danno irreparabile al cavo del tasto Home.
  4. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo 3 finché il digitizer è scollato dalla cornice.
    • Non cercare ancora di rimuovere il digitizier: è ancora collegato alla scheda madre con 3 diversi cavi a nastro.
    • Alza il bordo sinistro del digitizer e ruotalo verso il bordo destro, quindi appoggialo a qualcosa per tenerlo in piedi.
    • Questo ti permetterà di accedere al pannello LCD e continuare con la riparazione.
  5. Sostituzione digitizer iPad 7, Pannello LCD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7, Pannello LCD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7, Pannello LCD: passo 5, immagine 3 di 3
    • Trova le quattro viti che tengono fermo il pannello LCD. Queste si trovano nei quattro angoli del pannello.
    • Due viti sono nascoste da un piccolo pezzo di adesivo. Semplicemente solleva l'adesivo usando delle pinzette anti ESD.
    • Le altre due viti non sono coperte.
    • Non rimuovere questo adesivo in quanto potresti danneggiare il pannello LCD.
    • Assicurati di pulire attentamente il resto del vetro del digitizer dal pannello LCD per sollevarlo senza graffiarlo.
  6. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il pannello LCD ruotandolo dal bordo superiore verso quello inferiore.
    • Non cercare ancora di rimuovere il pannello LCD: è ancora collegato alla scheda madre con un cavo a nastro.
    • Mentre sollevi il pannello LCD, stai attento a non tirare il cavo a nastro del tasto Home nascosto sotto il bordo inferiore destro dell'iPad.
  7. Sostituzione digitizer iPad 7, Isolamento batteira: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7, Isolamento batteira: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Trova il connettore della batteria
    • Svita le due viti da 2,4 mm che fissano il connettore della batteria alla scheda madre.
    • Infila un blocco per batterie PARALLELAMENTE alla scheda per sollevare il connettore FPC della batteria.
    • Assicurati di infilare il blocco per batterie PARALLELAMENTE alla scheda madre. Quando lo rimuovi, assicurati di tirare il blocco PARALLELAMENTE alla scheda madre.
    • Se decidi di non usare il blocco per batterie, assicurati di indossare dei guanti e di usare degli strumenti anti ESD. Usa degli strumenti in metallo solo quando strettamente necessario (ad esempio il cacciavite per svitare le viti).
  8. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 8, immagine 1 di 1
    • Trova la copertura in metallo che tiene fermi i connettori dei cavi a nastro del digitizer e del pannello LCD.
    • Svita le tre viti da 1,4 mm e rimuovi la copertura usando delle pinzette anti ESD.
    • Assicurati di usare degli strumenti anti ESD anche se stai usando il blocco per batterie. In questo modo limiti le possibilità di far fare corto circuito sulla scheda madre.
    • Prima di riavvitare questa copertura sulla scheda madre, assicurati di provare tutte le funzionalità dell'iPad. Questo ti permetterà di scollegare e ricollegare rapidamente i cavi a nastro se riscontri qualche problema.
  9. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 9, immagine 1 di 1
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Una volta rimossa la copertura, vedrai tre diversi connettori:
    • Due per i cavi a nastro del digitizer
    • Uno per il cavo a nastro del pannello LCD.
    • Usa la parte piatta di uno spudger ati ESD per sollevare delicatamente il connettore del pannello LCD, facendo leva sul suo lato corto.
    • Dopo aver scollegato il connettore del pannello LCD, rimuovi delicatamente il pannello e mettilo da parte in una zona anti ESD.
    • Assicurati di NON fare leva sul connettore FPC sulla scheda madre. è abbastanza difficile, ma comunque stai attento.
    • Quando sei pronto per ricollegare i connettori, assicurati di allineare un connettore alla sua presa. Quindi premi un bordo in posizione. Infine premi l'altro bordo e premilo nel centro per assicurarti che sia collegato.
  10. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 10, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Trova il supporto che che aiuta il cavo a nastro del tasto Home a restare attaccato alla cornice.
    • Usa lo spudger ad alabarda per sollevarlo delicatamente e rimuoverlo dalla cornice.
    • Non dovrebbe essere necessario scaldarlo, ma se ti senti più sicuro facendolo, scaldalo solo di poco, in quanto è presente solo poco adesivo.
    • Assicurati di NON strappare il cavo a nastro. Questo può causare dei danni irreparabili al tasto Home, rendendo inutilizzabile il Touch ID.
  11. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 11, immagine 2 di 2
    • Trova il cavo nastro del tasto Home e seguilo fino al suo connettore.
    • Vedrai che c'è del nastro adesivo che copre questo connettore.
    • Rimuovi delicatamente questo nastro con delle pinzette anti ESD.
    • Assicurati rimuovere SOLO il nastro e non il cavo, il connettore, la presa o la scheda madre.
  12. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 12, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Posiziona il gancio dello spudger ad alabarda tra l'aletta nera e il connettore in metallo.
    • Tiralo delicatamente verso l'alto e verso il bordo inferiore dell'iPad (a destra nell'immagine), assicurandoti di non fare troppa forza.
    • Usa delle pinzette anti ESD per prendere e sfilare delicatamente il cavo verso il bordo inferiore dell'iPad (a destra nell'immagine).
    • QUESTO NON RICHIEDE MOLTA FORZA. Assicurati di non prendere, piegare o tirare il connettore in metallo, in quanto potresti danneggiarlo, richiedendo delle saldature per ripararlo.
  13. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 13, immagine 1 di 1
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Trova i due connettori del digitizer.
    • Fai leva delicatamente su entrambi i connettori con la parte piatta di uno spudger anti ESD lungo il lato corto.
    • Assicurati di non tirare, fare leva o piegare le prese, in quanto potresti danneggiarle, richiedendo delle saldature per ripararle.
  14. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 14, immagine 1 di 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Trova il cavo a nastro del trasto Home e usa uno spudger ad alabarda per separarlo dalla cornice.
    • Questo richiede un po' di forza ma non di scaldarlo. Comunque, se ti senti più sicuro scaldandolo, scaldalo solo di poco con una pistola termica a 7/13 cm dal cavo.
    • Una volta separato il cavo, puoi rimuovere il digitizer dalla cornice e metterlo da parte. Ci servirà per il prossimo passaggio.
    • Stai attento: delle schegge di vetro potrebbero cadere o schizzare via mentre rimuovi il digitizer.
  15. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 15, immagine 1 di 1
    • Trova il tasto Home sul bordo inferiore del digitizer.
    • Vedrai alcune parti che dovremo separare dal digitizer:
    • Supporto e guarnizione del tasto Home
    • Cavo a nastro
  16. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 16, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Sul bordo sinistro del supporto del tasto Home vedrai un cuscinetto sopra una parte del cavo a nastro. Dovrai rimuoverlo.
    • Scaldalo leggermente (per circa 3/7 secondi di aria calda) dal lato del digitizer, nella stessa posizione del cuscinetto.
    • Usa la parte piatta dello spudger ad alabarda e separa delicatamente il cuscinetto dal cavo e dal supporto.
    • Stai attento al cavo a nastro tra il supporto e il cuscinetto. Non sollevare ancora il cavo dal supporto.
  17. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 17, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Infila la parte piatta dello spudger ad alabarda tra il cavo a nastro e il digitizer.
    • Separa delicatamente il cavo a nastro dal digitizer facendo scorrere lo spudger verso il tasto Home.
    • Non serve scaldare il cavo, ma può aiutare ad ammorbidire l'adesivo se stai incontrando difficoltà nel separare il cavo dal digitizer.
    • Una volta che lo spudger è vicino al supporto, fermati. Sistema lo spudger in modo da poter separare il cavo dal supporto senza danneggiarlo.
    • Stai attento a non tirare, piegare, strappare o rompere il cavo a nastro del tasto Home. Ricorda che potrebbe causare dei danni irreparabili al tasto Home e al Touch ID.
  18. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 18, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • Una volta separato il cavo a nastro dal supporto, puoi rimuovere il supporto in metallo.
    • Questo può richiedere della forza e di riscaldare. Scaldalo per 3/6 secondi con un getto d'aria calda a 7/13 cm dal digitizer.
    • Separa il supporto dal digitizer con la parte piatta dello spudger ad alabarda.
    • Una volta rimosso il supporto, buttala o riusala per il nuovo digitizer.
    • A seconda del digitizer che hai preso, possono essere già installate il supporto o la guarnizione. Se il tuo non li ha, Semplicemente applica del nastro Tesa o della colla al bordo inferiore del supporto e incollalo al nuovo digitizer dopo aver installato il tasto Home. assicurati che sia ben saldo, altrimenti non potrebbe premersi correttamente.
  19. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 19, immagine 1 di 1
    • è ora di rimuovere del tutto il tasto Home dal digitizer.
    • Scalda la faccia anteriore del digitizer dove è il tasto Home per circa 4/7 secondi.
    • Premi delicatamente il tasto Home dal davanti del digitizer. Con l'adesivo ammorbidito dal calore, dovresti poter rimuovere il tasto premendolo delicatamente.
    • Se devi riutilizzare la guarnizione, assicurati di essere molto delicato e scaldare a sufficienza, in quanto la guarnizione si può strappare facilmente.
  20. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 20, immagine 1 di 1
    • Se non lo hai già fatto, questo è un buon momento per pulire le schegge di vetro dall'area di lavoro.
    • Usa dei panni in microfibra e del nastro adesivo per rimuovere più schegge possibile.
    • Devi assicurarti che l'area di lavoro sia pulita da qualsiasi scheggia di vetro per evitare di graffiare la cornice dell'iPad e le altre componenti.
  21. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette anti ESD o un pulitore per colla per rimuovere le schegge e l'adesivo rimasti sulla cornice.
    • Usando uno dei due strumenti o entrambi, gratta delicatamente ma con decisione l'adesivo sotto il vetro attorno alla cornice. Riscaldalo se necessario (scalda solo per 3/5 secondi alla volta).
    • Stai attento a non surriscaldare la batteria, in quanto potrebbe incendiarsi o esplodere.
    • Stai attento alle schegge che potrebbero ancora schizzare via, facendoti del male.
  22. Sostituzione digitizer iPad 7, Nuovo digitizer: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7, Nuovo digitizer: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7, Nuovo digitizer: passo 22, immagine 3 di 3
    • Prepara il nuovo supporto e la nuova guarnizione del tasto Home.
    • Rimuovi MOLTO ATTENTAMENTE la vecchia guarnizione dal tasto Home. Usa delle pinzette anti ESD per farlo molto lentamente ed attentamente, in modo da non rompere il tasto Home.
    • Se non hai una guarnizione nuova, non preoccuparti. Non rimuovere quella originale dal tasto Home. Dovrai usare del nastro Tesa o della colla per incollarla al nuovo digitizer.
    • Mentre esegui questa procedura, stai attento a non tirare, piegare, strappare o rompere il cavo a nastro del tasto Home. Ciò potrebbe causare dei danni irreparabili al tasto Home e al Touch ID.
  23. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi la nuova guarnizione e e controllala da vicino. Ci dovrebbero essere 2 anelli di adesivo coperti da delle protezioni in plastica blu. Ci sono anche 2 rientranze nella parte interna della guarnizione. Queste ti aiuteranno a posizionarla mentre la installi.
    • Infila il tasto Home perpendicolarmente alla guarnizione assicurandoti che passi attraverso le 2 rientranze interne, e che le due protezioni in plastica blu siano rivolte verso la parte esterna del tasto.
    • Una volta che la guarnizione è sulla parte inferiore del tasto Home, dovrai incollarla.
    • Una rientranza della parte interna della guarnizione deve andare dove il cavo a nastro esce dal tasto Home.
    • Quando rimuovi la protezione in plastica blu più interna, l'adesivo deve incollarsi al tasto Home.
    • Rimuovi la protezione in plastica blu più interna usando delle pinzette anti ESD e un coltello xacto. Dovrai usare il coltello xacto per tagliare ATTENTAMENTE una la protezione in plastica blu in modo da poterla rimuovere facilmente dalla guarnizione.
    • Solleva il tasto Home e usa le pinzette anti ESD per rimuovere la protezione più esterna. In quanto la guarnizione è ora incollata al tasto Home, la protezione esterna dovrebbe essere facile da rimuovere senza tagliarla. Posiziona il tasto Home nel foro del digitizer. Una volta messo nella posizione corretta, premi con decisione la guarnizione.
    • Posiziona il tasto Home nel foro del digitizer e inclina il cavo a nastro verso la sinistra del digitizer (il lato dove sono i cavi del digitizer).
  24. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer iPad 7: passo 24, immagine 3 di 3
    • Prendi il supporto in metallo e rimuovi la carta bianca protettiva sull'adesivo del cuscinetto.
    • Rimuovi la plastica blu dal supporto.
    • Se stai riutilizzando il supporto originale, applica del nastro Tesa o della colla su entrambe le estremità che si incolleranno al digitizer.
    • Allinea il supporto con il cuscinetto a sinistra e la rientranza del supporto con il centro del tasto Home.
    • Assicurati di sollevare delicatamente il cavo a nastro sopra il supporto in metallo prima di premerlo in posizione.
    • Una volta allineato il supporto e posizionato il cavo a nastro correttamente sopra il supporto, premi delicatamente ma con decisione i 2 bordi del supporto sul digitizer.
  25. Sostituzione digitizer iPad 7: passo 25, immagine 1 di 1
    • Prendi il pannello LCD e usa del detergente per schermi e un panno in microfibra per pulire ogni macchia sul pannello.
    • Assicurati che non ci siano delle schegge di vetro sul pannello LCD prima di pulirlo, in quanto potrebbero graffiare il pannello.
    • Usa un detergente per schermi senza alcool come il Distek Screen Cleaner per pulire il pannello LCD.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Note:
  • Assicurati di pulire i bordi della della cornice da ogni pezzo del digitizer rotto. Se non lo fai, il digitizer nuovo potrebbe non allinearsi correttamente con la cornice.
  • Stai attento mentre pulisci il pannello LCD, in quanto le piccole schegge di vetro possono graffiarlo permanentemente. Puoi usare un pezzo di nastro per pacchi per rimuovere quante più schegge possibile.
  • Assicurati di provare tutte le funzionalità dell'iPad prima di reincollare il digitizer.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Smart Cloud LLC Membro di Smart Cloud LLC
Business
1 Membro
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 7,032
