Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA, Scheda di controllo tasto Home: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA, Scheda di controllo tasto Home: passo 1, immagine 2 di 2
    • Le due piccole strisce trapezoidali con la rientranza saranno usate per attaccare la staffa del tasto Home al vetro anteriore.
    • Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale con un paio di pinzette.
    • Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
    • Assicurati di allineare il contorno della striscia con il bordo della staffa di montaggio.
    • Ripeti la procedura per la seconda striscia adesiva trapezoidale.
  2. Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per prendere l'angolo di una delle strisce adesive incollate sulla staffa di montaggio.
    • Solleva e rimuovi la protezione trasparente dalla striscia adesiva, scoprendo la striscia adesiva nera.
  3. Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di controllo tasto Home iPad 4 CDMA: passo 3, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente la staffa di montaggio sopra il tasto Home.
    • Assicurati che la staffa di montaggio del tasto Home sia allineata con la parte inferiore del digitizer.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 192
