Salta al contenuto principale
iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 116
