Salta al contenuto principale
iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement, Wi-Fi Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the following screws securing the Wi-Fi antenna to the aluminum frame.
    • Two 1.75 mm Phillips #00 (small head)
    • One 4.15 mm Phillips #00
    • One 1.8 mm Phillips #00 (wide head)
  2. iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the Wi-FI antenna to the speaker assembly.
  3. iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Firmly grasp the Wi-Fi antenna and speaker cable together.
    • Carefully, pull the cables off of the aluminum frame.
  4. iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iPad 3 4G Wi-Fi Antenna Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separate the speaker cable from the Wi-Fi antenna cable.
    • Remove the Wi-Fi cable from the iPad.
Conclusione
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
129.827 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.459 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 90
