Introduzione
Prerequisito per rimuovere il vetro anteriore.
Cosa ti serve
Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,0 mm che fissano il pannello LCD al case posteriore.
I cavi a nastro del pannello frontale sono collegati sotto il pannello LCD. Per accedervi, dovrai capovolgere momentaneamente il pannello LCD per spostarlo.
Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo vicino ai tasti del volume e ruotalo delicatamente fuori dalla copertura posteriore, come per girare la pagina di un libro.
Appoggia il pannello LCD a faccia in giù sul pannello frontale.
Why the warning not to remove the LCD? If you first disconnect power (by removing the battery contact screw on the logic board and slipping some thin flexible plastic between the battery contacts and logic board), then isn’t safe to go ahead and disconnect the LCD cable? I’d be much more comfortable disconnecting the LCD and setting it aside in a protective bag during the remaining steps?
Hi Jerry! The warning is to prevent people from pulling the LCD out of the iPad before the cable is disconnected. You’re right that the iPad is easy to maneuver with the display disconnected, to do so visit the following step details how to correctly disconnect the cable for safe LCD removal.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
