Introduzione
Pensa allo schermo più colorato e luminoso che tu abbia mai visto. Ora, cancella quel ricordo e guarda il nuovo iMac Intel da 27" con schermo Retina 5K di Apple. Non stiamo parlando di 1080p o 4K, ma di 5K: milioni e milioni di pixel su uno schermo da 27". L'aggiunta di uno schermo ad alta risoluzione influenzerà la riparabilità del nuovo iMac Intel da 27"? scopriamolo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità sugli smontaggi.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Come tieni insieme 14.7 millioni di pixel? Puoi chiedere gentilmente, o puoi brandire qualche nuovo hardware. All'interno dell'iMac Retina 5K:
Processore Intel Core i5 quad-core a 3,5 GHz, con Turbo Boost fino a 3,9 GHz
RAM DDR3 da 8 GB (2x4 GB) a 1600 MHz
Processore grafico AMD Radeon R9 M290X con 2 GB di memoria video GDDR5
802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
SSD PCIe e disco rigido SATA
Nessuno spreca un buon numero di modello su un solo dispositivo, Apple ha riciclato ancora il numero A1419.
Sul retro dell' iMac troviamo una miriade di porte I/O e un solitario lettore di schede SDXC:
Presa jack / uscita ottica audio digitale
Lettore schede SDXC
Quattro porte USB 3.0
Due porte Thunderbolt 2.0
Porta ethernet Gigabit
Riparatori, gioite! L'iMac Intel Retina 5K da 27" mantiene il familiare e facilmente accessibile sportello di accesso alla RAM degli iMac passati.
Per chi ha bisogno di aiuto per sostituire i bachi della RAM, Apple ha provato a dare qualche indicazione, che puoi vedere solo a metà dell'opera.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Opening Wheel$7.99
Siamo ormai abituati ad aprire gli iMac con il nostro particolare
tagliapizzastrumento di apertura per iMac e la nostra nobile scheda in plastica. -
Anche se la procedura richiede una mano ferma e la volontà di sostituire il nastro biadesivo tagliato su misura una volta finito, è comunque abbastanza semplice e senza cambiamenti rispetto ai precedenti modelli.
Dopo aver rimosso l'adesivo, riusciamo a dare un primo sguardo ai componenti interni dell'iMac Retina 5K.
Diamo un'occhiata a cosa permette di funzionare a 14.7 milioni di pixel con una risoluzione di 5120 x 2880 su uno schermo da 27":
Bus Transceiver Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply
Generatore programmabile di tensione e calibratore vcom Texas Instruments BUF16821
Timing Controller Parade Technologies DP665 LCD
Regolatore Buck Texas Instruments TPS65270 Monolithic Dual Synchronous
IC Bias LCD per TV completamente programmabile ad alta risoluzione Texas Instruments TPS65168
Escludendo il nuovo schermo, i componenti interni dell'iMac Intel Retina 5K da 27" sembrano gli stessi dell'iMac da 27" dell'anno scorso.
Infatti, mentre scaviamo più a fondo, scopriamo che sono quasi esattamente gli stessi.
E dopo aver seguito la guida alla lettera, ecco le differenze che abbiamo scoperto all'interno:
Il cavo dello schermo Retina 5K è leggermente più largo, per supportare quei pixel in più.
Vediamo quali IC monta questa prevedibilmente familiare madre:
GPU AMD Radeon R9 M290X
Processore Intel Core i5-4690
GDDR5 SGRAM SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB (256 MB x 8 moduli = 2 GB totali)
Delta Electronics 8904CF 143003
Platform Controller Hub Intel DH82Z87 (Z87)
Fairchild Semiconductor DE32GV
Lato anteriore della scheda madre:
Controller Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet
Controller audio Cirrus Logic 4206BCNZ
Controller Intel DSL5520 Thunderbolt 2
LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
Sensore della temperatura Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus)
Controller Intersil ISL6327 Enhanced 6-Phase PWM
Questo sembra essere lo stesso SSD PCIe SanDisk che abbiamo trovato nel MacBook Pro Retina da 13" di fine 2013.
Come prevedibile, troviamo gli stessi IC:
NAND Flash SanDisk 05131 016G 16 GB (quattro per lato, per un totale di 8 x 16 GB = 128 GB)
SDRAM DDR3 SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB
Controller SSD PCIe Marvell 88SS91383
La scheda AirPort/Bluetooth, identificata dal suo numero modello BCM94360CD, è la stessa che abbiamo trovato nell'iMac Intel da 27" deell'anno scorso:
Trasmettitore Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac
Modulo Front-End Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN
Bluetooth 4.0 Single-Chip Broadcom BCM20702 HCI Solution con supporto Bluetooth Low Energy (BLE)
Punteggio riparabilità iMac Retina 5K da 27": 5 su 10 (10 è il più facile da riparare)
La RAM è sostituibile dall'utente senza aprire la copertura, grazie allo sportello di accesso.
Puoi ancora sostituire il disco rigido e la CPU all'interno del dispositivo, anche se devi tagliare dell'adesivo.
I componenti sono modulari e abbastanza semplici da rimuovere.
Il vetro e il pannello LCD sono fusi insieme e non ci sono più dei magneti a tenere fermo il vetro.
Dovrai rimuovere a mano il nastro biadesivo originale ed applicarne di nuovo per poter richiudere questo iMac.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47 Commenti
Absolutely! Same procedure as last year's model: Sostituzione CPU iMac Intel EMC 2639 27".
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
