Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la staffa di supporto: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  26. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  27. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  28. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 28, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  29. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  30. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  31. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 31, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  32. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 32, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  33. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Hard drive: passo 33, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  34. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  35. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 35, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  36. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  37. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi l'alimentatore: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  38. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  39. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 39, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  40. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 40, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  41. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  42. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Altoparlante Destro: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  43. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 43, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  44. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  45. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
  46. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Rimuovi la ventola: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  47. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 47, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  48. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  49. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  50. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Gruppo scheda logica: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  51. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  53. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  54. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 54, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  55. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  56. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 56, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  57. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K: passo 57, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
  58. Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Cavo SATA: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Cavo SATA: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo SATA iMac Intel 27" Display Retina 5K, Cavo SATA: passo 58, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
    • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
    • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per rincollare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.947 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.618 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Any idea where this sata cable can be bought?
Urban - Replica
Where can I get this S-ATA cable. I bought an Apple iMac 27 inch with 5K display in a BTO configuration with 1 TB internal SSD (flash) and NO internal HDD (classic drive) and would like to put a big (like 6 TB) disk in it. After opening the iMac I realized that the S-ATA cable (mentioned above) is missing. Any hint to a source is appreciated.
Doctor Macintosh - Replica
me too. I'm looking for this cable!!!!
ilminia - Replica
Hi, are you sure that is the same cable? i have the same question, because there is says its a replacement hard drive power and data cable for the late 2014 through Mid 2015 iMac 27"
andres -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 484
Tutti i Tempi: 21,301
