Introduzione
Usa questa guida per sostituire una ventola rotta o rumorosa nel tuo iMac Intel 27" Display Retina 5K, o semplicemente per rimuoverla per pulirla.
Prima di cominciare a lavorare sul tuo iMac: scollega il computer e tieni premuto il tasto di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Fa' molta attenzione a non toccare i contatti del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma.
Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto nell'area interessata.
Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Afferra la piccola linguetta all'estremità di una delle strisce adesive nella parte inferiore dello schermo e tira la striscia verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovi anche questa.
Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovi lo dall'iMac. Disponi il display a faccia in giù su una superficie piatta e morbida.
Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda logica.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks for the guide. Do you know the part number for the replacement fan? I have to replace mine. Thanks
