Introduzione
Usa questa guida per sostituire il cavo SATA HD o per aggiungerlo se il tuo cavo era originariamente configurato solo con un SSD Blade e vuoi aggiungere un secondo disco.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
Il più a sinistra
Il più in alto
Quello in alto a destra
Quello in basso a destra
Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Hi,
If I buy a model with only ssd drive and I add a hard disk,is the sata cable present inside the iMac?
Thank you
I have the same question.
I took the plunge and bought a Samsung 850 EVO 500GB SSD to get some more storage space in my iMac. (when I bought the iMac I configured it with a 250gb SSD only) After some research I figured out that I had to buy a SATA cable as there is none pre-installed cable with my configuration. Nor does it come with a HDD cradle/bracket, but I solved that with two strips of super sticky double sided tape to mount the drive.
When booted up and logged in a message popped up telling me that it had found the new SSD drive and wanted to format it. So I formatted it and it works great.
Oh, and if you have one of those very thin plastic "credit card/business card" you will be just fine using that to separate the display from the body. No need for a guitar plectrum or the "pizza cutter" shown in this tutorial.
Hello,
anybody knows, where should I buy this SATA cable, since I also would like to take one more SSD to my iMac.
I have got a Late 2013 iMac 27 with SSD from factory.
