Introduzione
Manca la metà del suono? Sostituisci l'altoparlante destro per riavere un suono stereo.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul tuo iMac: Scollega il computer dall'alimentazione e premi e tieni premuto il tasto d'accensione per 10 secondi per scaricare la potenza dai condensatori di alimentazione.
Stai molto attento a non toccare le estremità dei condensatori dell'alimentatore o qualunque punto di saldatura scoperta sul retro dell'alimentazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida allestrisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
