Salta al contenuto principale
Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  2. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  4. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella terza immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta.
    • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
    • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
    • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
  5. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estrarre il cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Estrarre il connettore in parallelo rispetto la scheda di azionamento LED, direttamente fuori dal connettore femmina.
  6. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 6, immagine 1 di 1
    • Premere le due alette del connettore del cavo dati del display contemporaneamente per sbloccarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
  8. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare il display per creare spazio sufficiente a scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se la ventola gira sempre alla massima velocità in seguito all'intervento, controlla questo collegamento o il cavo del sensore termico del disco rigido.
  9. Sostituzione Display nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.876 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
6 Commenti
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Kevin McCartney - Replica
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Replica
They are not. Sorry.
Al
Alan Ullman -
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
lucaramponi02 - Replica
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
Javier Malpartida - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 163
Tutti i Tempi: 52,166
