Introduzione
Aggiorna il tuo hard disk per aver maggior spazio di archiviazione!
Questa guida ti illustra anche i passi per sostituire l’hard drive del tuo iMac con un SSD. Descrive come installare il sensore di temperatura dell’SSD per far funzionare alla velocità corretta le ventole dell’iMac.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul tuo iMac: stacca la spina del computer e tieni premuto per dieci secondi il pulsante di accensione per scaricare i condensatori dell’alimentatore.
Stai molto attento a non toccare i fili dei condensatori o ogni altra parte saldata esposta nella parte posteriore dell’alimentatore.
Cosa ti serve
Scollega il sensore termico, il cavo di alimentazione SATA e il cavo dati SATA sfilando i connettori dalle prese sull'hard drive.
Rimuovi con cautela il pezzo di poliuretano espanso incollato sulla faccia superiore del disco rigido.
What if the EMI foam has lost its adhesiveness? What happens if it is not reapplied?
I am using the ifixit kit to upgrade to a solid state drive and the drive is now in a full casing. The drive is now facing up towards the LCD. I don’t think it’s needed any longer.
Per rimontare il tuo apparecchio, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
To avoid a crazy spinning Fan, if you replace the HD by a SSD, without the fancy kit, just shortwire the plug. I used a copper from a CAT5 ethernet cable. Warning: you override the temperature sensor! I never had any trouble with that.
it4art - Replica
@it4art
What does that mean, to shortwire the plug ? I’m planning to put a SSD into an old iMac soon.
Novak - Replica
The thermal sensor cable is just two wires - it4art is suggesting plugging a tiny wire jumper between the two holes in the cable to create a short-circuit. I do not know how this impacts the system. I tend to use “Macs Fan Control” for these types of things.
johann beda - Replica
The thermal sensor cable has just two wires, grey and black. Grey face top and black face bottom of my screen. Or grey is closest to SATA Connector. my new Seagate SSHD connector has 4 pins and different connector so could not connect thermal sensor cable due to size difference. However easily cut piece off cable connector to fit(with mini hacksaw holding with pliers). Instruction says if multiple pins the grey should be close to SATA connector. This did not work for me. google the correct connector cable for your new drive and you will see where the black and grey wires should connect to. Mine are the two pins furthest from SATA connector. Black bottom and grey top again. You don’t need to buy the new/correct cable! This whole procedure has worked a treat and my 2010 mac is now incredible fast. Thanks so much!
Kieran Hobbs - Replica
I always find that it helps me when I reassemble all this computer electronics if I photograph the connectors as they are when I find them with my cell phone so I can see where and how they were originally installed. My memory is awful but the photos really help. I also put a little bit of blue masking tape at each port and on the part of the plug that is facing up.
peter - Replica
Unfortunately the Seagate Barracuda drive has a completely different set of connections for the thermal sensor compared to the old drive, so I’ve just had to leave it disconnected for now.
Paul Guinnessy - Replica
