Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Determina quale strisce adesive hai: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, assicurati di avere le strisce adesive corrette:
    • Le strisce adesive per i modelli iMac del 2012-2015 non hanno una rientranza per il microfono e sono numerate 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
    • Non applicare queste strisce ai modelli successivi al 2015. Senza delle modifiche, le strisce adesive bloccheranno il microfono.
    • Se le tue strisce sono numerate 16, 21, 22, 23, 25 e 26, segui la guida per le strisce adesive iMac 2012-2019.
  2. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Stabilizza l'iMac: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarà bilanciato e sarà difficile lavorarci. Le riparazioni possono essere completate anche in questa situazione, ma sono più rapide e semplici con il supporto in cartone iFixit.
    • Segui queste istruzioni per montare il supporto in cartone.
    • Se non hai un supporto per iMac, stai molto attento durante l'installazione e mentre lavori dietro lo schermo: lo schermo può cadere facilmente e rompersi se la copertura si muove inaspettatamente.
    Where is the adhesive numbered?
    Julien Dal Col - Replica
  3. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di installare le nuove strisce adesive, rimuovi tutto l'adesivo originale dal perimetro della cornice.
    • Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
    • Rimuovi l'adesivo usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente la superfice con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Non saltare questo passaggio, o il tuo nuovo adesivo non si incollerà correttamente e lo schermo dell'iMac potrebbe cadere.
  4. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Prepara le strisce adesive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Prepara le strisce adesive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
    • Striscia 11 in alto a sinistra
    • Striscia 12 in alto a destra
    • Striscia 13 sul lato destro
    • Striscia 14 in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 15 in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 16 sul lato sinistro
    My Strips that came are numbered altogether different. YOU NEED TO FIX THIS
    Stephen Fowler - Replica
    Hi Stephen! I think you may have gotten the newer adhesive strips. Please see step one of this guide to determine which strips you have, and to follow the right guide for your strips.
    Arthur Shi -
  5. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inizia con la striscia 13, che va sul lato destro della cornice dell'iMac.
    • Prima di rimuovere ogni pellicola protettiva, allinea la striscia lungo la cornice dell'iMac per farti un'idea di dove vada applicata.
    • Rimuovi la protezione corta dell'adesivo posteriore dalla striscia.
  6. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremità della striscia dal lato con ancora la protezione.
  7. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con lo spudger che ancora sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice dell'iMac.
    • Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
  8. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta allineata correttamente la parte superiore della striscia adesiva, rimuovi il lungo pezzo blu della pellicola protettiva posteriore dalla striscia.
    • Se la parte superiore non è allineata correttamente, puoi rimuoverla attentamente e reincollarla prima di rimuovere la pellicola protettiva posteriore restante. Assicurati di usare la punta dello spudger come punto fisso.
  9. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allinea la parte inferiore della striscia con il bordo destro della cornice e incollala.
  10. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per appiattire la striscia. Assicurati che sia correttamente allineata con il bordo destro e che non ci siano increspature.
    • Non rimuovere ancora la pellicola protettiva anteriore dell'adesivo.
  11. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica le strisce adesive superiori e a sinistra: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica le strisce adesive superiori e a sinistra: passo 11, immagine 2 di 2
    • Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
    • Queste tre strisce hanno un foro ad ogni estremità: usa sempre il foro più piccolo per allinearle correttamente.
    • Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", le linguette blu della striscia superiore destra non si allineeranno con l'antenna superiore allo stesso modo del modello non 5K. Questo allineamento non perfetto è accettabile e non influirà sulle prestazioni delle antenne.
  12. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Le due strisce rimanenti (14 e 15) non hanno dei fori guida e sono più difficili da allineare. Prima di incollarle, ti suggeriamo di appoggiarle nelle rispettive posizioni per capire come vanno applicate.
    • Prendi l'aletta rossa sulla striscia 14 e tirala per rimuovere la pellicola protettiva bianca posteriore.
    • Allinea la striscia al bordo inferiore a destra della vite centrale del bordo..
    • L'estremità destra della striscia deve essere posizionata in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sula lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
    • Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendola mentre lo fai scorrere per incollare l'adesivo.
    Note this important point from the next step, which I believe should appear in this step as well, with respect to the right vertical adhesive..
    The strip should be positioned such that the L-bend sits next to the left vertical adhesive. The L-bend should not overlap the left vertical adhesive.
    ace - Replica
    Thanks for the comment! I added the note you pointed out into the step.
    Arthur Shi -
  13. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passaggi precedenti per la striscia 15, applicandola al bordo inferiore sinistro della cornice dell'iMac.
    • La striscia 4L dovrebbe essere posizionata in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sula lato sinistro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato sinistro.
    • Una volta applicate tutte le strisce adesive, l'iMac dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
  14. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Sostituisci lo schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Sostituisci lo schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente lo schermo all'iMac e allinealo attentamente.
  15. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa del nastro adesivo di carta o del nastro isolante per fissare momentaneamente il bordo inferiore dello schermo alla cornice dell'iMac.
    • Il nastro mantiene l'allineamento dello schermo, ma ti permette di aprire in sicurezza il bordo superiore per accedere ai cavi dello schermo.
  16. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Prova la tua riparazione: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Prova la tua riparazione: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Prova la tua riparazione: passo 16, immagine 3 di 3
    • A questo punto è una buona idea provare la tua riparazione, in modo da verificare che il tuo iMac funzioni correttamente prima di richiuderlo. Segui i prossimi tre passi per collegare momentaneamente i cavi dello schermo e accendere il tuo iMac prima di rimuovere le pellicole protettive dalla strisce adesive.
    • Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta al passo 18.
    • Infila delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
    • Chiudi la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo dati per fissarlo nella presa.
    • Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 17, immagine 2 di 2
    • Appoggia lo schermo al case posteriore dell'iMac.
    • A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di incollare lo schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalità di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
    • Quando hai finito, spegni l'iMac e scollega l'alimentatore prima di continuare.
  18. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Chiudi l'iMac: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Chiudi l'iMac: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015, Chiudi l'iMac: passo 18, immagine 3 di 3
    • Verifica che l'iMac sia spento e scollegato prima di continuare.
    • Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
    This step should specify removing the film from strip 15, such that repeating the step again for strip 14 in the next step isn’t confusing. Or this step could specify both strip 14 and 15 and step 19 could be deleted entirely.
    ace - Replica
    Good point! I’ll adjust the steps to implement what you suggested.
    Arthur Shi -
  19. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
    • Ricordati di fissare la staffa di bloccaggio in metallo del cavo dati dello schermo.
  20. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 20, immagine 3 di 3
    • Controlla il vetro direttamente sopra la fotocamera in cerca di polvere e altra sporcizia. Se necessario, puliscilo con un panno in microfibra prima di chiudere lo schermo.
    • Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
  21. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi un lato della pellicola protettiva dalla striscia 11 tirando la sua aletta verso l'alto.
  22. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altro lato della pellicola protettiva dalla striscia 11.
  23. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 23, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste (11,12 e 13).
    (labeled 12, 13 and 16)
    euscore@gmail.com - Replica
  24. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 27" 2012-2015: passo 24, immagine 2 di 2
    • Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con forza lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
    • Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
    • Controlla lo schermo dopo 24 ore per assicurarti che non si sia scollato dall'iMac.
    This was an excellent guide. Very detailed and comprehensive.
    py - Replica
    Great guide. I just yesterday did my first iMac SSD upgrade and this certainly helped. The strips having glue on both sides were harder to handle than shown but then it was my first time. It’ll be easier next time. The old glue was a little more difficult to remove than suggested but after a number of years setting up I was expecting that. All things considered, this a very good and useful guide. No complaints really; nothing now days is ever 100% as it seems. Biggest lesson was don’t fear doing this. If you’re worked inside computers of any kind you very likely have the necessary skills. I wish I’d swapped the HDD for an SSD a lot sooner.
    David Phillips - Replica
    Great Guide! Just did it! :)
    Mario Günter - Replica
Linea Traguardo
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.729 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Tom Vreugdenhil - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 184
Tutti i Tempi: 14,582
