Introduzione
Se stai usando il tuo iMac 27” fine 2009 o 2010 per il gaming, potresti voler aggiornare la tua scheda video ad una serie 6 del modello 2011.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
Presta molta attenzione con i cavi del display, poiché possono essere danneggiati facilmente.
Rimuovi queste 3 viti Torx T9 dal bordo della scheda grafica.
Individua il grande dissipatore della scheda grafica: dovrebbe essere appena sopra il lettore ottico.
Rimuovi l'unica vite che lo fissa.
Rimuovi delicatamente il cavo del sensore della temperatura da sotto la scheda madre.
Rimuovi il bordo in metallo dalla scheda grafica; è fissato solo con un paio di viti.
Conserva la tua scheda video in un posto sicuro se ti dovesse servire ancora o volessi reinstallarla.
La seconda immagine mostra la Radeon 4 e la Radeon 6 una accanto all'altra. La piccola differenza di altezza rende necessario un ulteriore lavoro per poter montare la 6 (vedi il prossimo passo).
Dato che la Radeon serie 6 è leggermente più alta, dobbiamo fare spazio sul supporto in plastica sotto alla scheda.
Rimuovi la parte in plastica mostrata nella seconda immagine, svitando la vite che la tiene ferma e tirandola fuori dal case in alluminio con attenzione.
Questo pezzo è fissato con del nastro adesivo, quindi non preoccuparti: non puoi rompere niente.
Muovendolo un po' e guidandolo intorno ai cavi, adesso dovresti staccarlo facilmente.
Individua lo spazio rettangolare attraverso il quale passa il cavo grande. Usa un piccolo trapano per renderlo circa 5 mm più largo e 2/3 mm più profondo.
La terza immagine mostra il risultato finale desiderato.
La ragione principale per effettuare questo passaggio è che il dissipatore della Radeon serie 6, occupa più spazio.
Installa la cornice metallica sulla nuova scheda grafica Radeon serie 6. Assicurati che sia allineata correttamente.
Ora reinserisci, prestando attenzione, la Radeon serie 6.
Una volta posizionata, fissala con le tre viti.
Ricollega il cavo del sensore della temperatura. Servono delle mani piccole o uno strumento adatto. Abbi pazienza con questo passaggio.
Rimonta il display LCD come spiegato su iFixit.
Non serve altro. Quando hai rimosso il cavo di alimentazione dovrebbe essersi resettato l'SMC, che è il chip responsabile per la configurazione dell'hardware.
Se tutto è andato bene dovresti vedere la schermata di benvenuto e la schermata "Informazioni su questo Mac" dovrebbe mostrare l'immagine a sinistra.
Nota: noi abbiamo anche sostituito il lettore ottico con un SSD da 256 GB, il che può essere fatto facilmente durante il riassemblaggio.
Ultimo consiglio: se togli il lettore ottico per mettere un SSD, crea una partizione bootcamp minima e installaci windows. ti risparmierà parecchio tempo se mai volessi farlo in futuro. Fidati: fallo e basta. Installare bootcamp senza lettore ottico è parecchio complicato.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
127 Commenti
works perfectly ;-) just be slow and precised
Just be noticed that this upgrade not work for iMac 27 late 2009 equipped with core 2 duo CPU, but only with the i5 and i7 CPU one!
Paolo -
Did you know you can add an additional SSD drive WITHOUT needing to remove your Optical drive? It installs vertically just to the right of your HDD. I just performed this upgrade last weekend. I believe you can do this to 2009 and up models.
Regretfully Not on the iMac late 2009, because the motherboard has only 2 SATA ports, not 3 like the 2010 and later models...
Just a question: with this mod, are you able to use Airplay Mirroring in Mountain Lion? Since the inhability to use it on these macs is GPU-related, virtually with this Graphic card you may be able to enable it... Let me know please!!
