Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 1 di 1
    • Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Pannello Vetro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Pannello Vetro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  3. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
    • Quando sostituisci il vetro, assicurati che non ci sia nulla tra il vetro stesso e il suo supporto. Eventuali cavi volanti potrebbero danneggiarsi o rompere il pannello.
  4. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
    • Nell'iMac Intel modello A1225 da 24", le due viti nella parte inferiore centrale sono lunghe (26 mm), le quattro ai lati (due a sinistra, due a destra) sono medie (18 mm) e le restanti 6 (quattro nella parte superiore e due negli angoli inferiori) sono corte (14 mm).
  5. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 5, immagine 2 di 2
    • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
    • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
    • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
    • Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
    • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
  6. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
  7. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Pannello Display: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm dal connettore dell'LCD.
    • Tenere saldamente la linguetta sulla parte superiore del connettore e rimuoverla dalla porta.
    • Assicurarsi di tirare la linguetta e non il cavo del connettore.
  8. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T8 che fissano il pannello display al case posteriore.
    • L'iMac nella foto è un modello da 20", ma la posizione delle viti è approssimativamente la stessa.
  9. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 9, immagine 3 di 3
    • Posizionare le mani su entrambi i lati della parte inferiore del pannello del display e sollevarlo affinché sia possibile raggiungere i connettori all'interno.
    • Non tentare di rimuovere completamente il pannello del display, poiché è ancora collegato al resto del dispositivo.
    • Tenendo il pannello del display con una mano, individuare e rimuovere il cavo del sensore termico del display dal connettore.
  10. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tenendo ancora sollevato in display, premere saldamente il connettore del cavo dell'alimentatore con due dita per estrarlo dal relativo connettore femmina.
    • Porre molta attenzione a non toccare la superficie esposta dell'alimentatore per evitare il rischio di scosse elettriche dai diversi condensatori di grande capacità presenti sull'altro lato della scheda.
  11. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare e rimuovere il pannello del display dal dispositivo.
  12. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il nastro che tiene l'unità ottica in posizione.
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 7,1 mm.
  13. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tenere saldamente il connettore dell'unità ottica ed estrarlo direttamente dall'unità stessa.
    • Rimuovere l'unità ottica dal dispositivo.
  14. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267, Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
  15. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizzare la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
    • Se il sensore termico è incastrato nell'unità ottica, andare al passaggio successivo.
  16. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 16, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere la staffa del sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che la fissa all'unità stessa.
    • Qualora l'adesivo si sporcasse o non aderisse alla nuova unità ottica, posizionare un pezzo di nastro biadesivo sotto le due linguette semicircolari della staffa del sensore termico.
  17. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 17, immagine 1 di 1
    • Mediante uno spudger, rimuovere la piccola parte di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferita alla nuova unità.
  18. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 18, immagine 1 di 1
    • Sollevare il nastro EMI dall'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferito alla nuova unità ottica.
  19. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  20. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 20, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere ciascuna delle linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte inferiore dell'unità stessa.
  21. Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica nell'iMac da 24" EMC 2267: passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
    • Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 16,459
