Introduzione
Aggiornamento del disco rigido con un velocissimo SSD.
Cosa ti serve
Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso.
Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
Tre viti Torx T8 da 6 mm
Una vite Torx T8 da 8 mm
Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
My iMac did not have the "small bridge of material" mentioned, however the bezel just lifted off easily.
Scollegare il cavo del microfono.
Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
I agree that for a simple, quick battery change, don't risk damaging those delicate wires. Ignore Step 6 and instead of disconnecting the mic and camera wires, keep them in place and just have a friend hold the plastic frame up while you change the battery, or prop it up as mentioned by Stefano C above.
Make sure you double check the new logic board for the presence of the GPU assembly before installing. I stupidly installed a new board without moving the GPU from the old one first. So i guess you can say this guide worked for me twice. :)
Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
Wait, we need a T6 screwdriver as well?
I purchased the T8 and T10 from your site as per the parts list above and now am here with an opened iMac on the dining room table unable to continue :/
Rimuovere le otto viti Torx T8 che fissano il gruppo del display al case posteriore.
It would be useful to use a torx screw driver with a long, narrow shank… some of these screws are in tight places.
It may also be useful to prop up the back so it is level. This will prevent the screws from falling inside. They can be retrieved once the scene is off.
Scollegare i cavi dati e di alimentazione SATA estraendone i connettori dal disco rigido.
Rimuovere il cavo dal sensore termico collegato alla parte laterale del disco rigido.
Since you're going to transfer this to the new drive, I found it easier to disconnect the other end of the temp sensor cable, on the edge of the mobo.
Comprimere l'elemento di fissaggio di plastica del disco rigido premendolo verso il bordo inferiore dell'iMac.
Tirare il bordo superiore del disco rigido, allontanandolo leggermente dal case posteriore.
Rimuovere le due viti Torx T8 che fissano la staffa del disco rigido alla parte laterale di quest'ultimo.
Rimuovere la staffa del disco rigido.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Not necesary to be secured
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
Could the author add a few notes about how to clean off any remaining adhesive on the HD Temp. Sensor and what type of adhesive to use in re-attaching the HD Temp. Sensor to the new drive? In addition; a note on how to locate the sensor on the drive chassis, if using the original location, but on the new drive, is not possible.
To remove the excess of adhesive you may use isopropyl alcohol. To reattach the sensor try to use kapton tape.
