Introduzione
Prerequisito interno.
Cosa ti serve
Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
Tre viti Torx T8 da 6 mm
Una vite Torx T8 da 8 mm
Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
My iMac did not have the "small bridge of material" mentioned, however the bezel just lifted off easily.
Scollegare il cavo del microfono.
Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
I agree that for a simple, quick battery change, don't risk damaging those delicate wires. Ignore Step 6 and instead of disconnecting the mic and camera wires, keep them in place and just have a friend hold the plastic frame up while you change the battery, or prop it up as mentioned by Stefano C above.
Make sure you double check the new logic board for the presence of the GPU assembly before installing. I stupidly installed a new board without moving the GPU from the old one first. So i guess you can say this guide worked for me twice. :)
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
My iMac had four 6mm T8 Torx screws (so not one 8mm screw)
floor - Replica
My late 2006 iMac24 also has only 4, 6mm long T8 screws here.
JC Gidley - Replica
