Salta al contenuto principale
Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ventola: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ventola: passo 24, immagine 2 di 2
    • Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  25. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola sulla scocca posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  26. Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Marco Russo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.460 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,506
