Salta al contenuto principale
Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  2. Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K: passo 2, immagine 1 di 3 Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K: passo 2, immagine 2 di 3 Cavi del gruppo schermo dell' iMac Intel 21.5" Retina 4K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.081 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 411
