Introduzione
Rimuovere lo schermo richiede di tagliare l'adesivo intorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo fatto, l'adesivo non può essere riutilizzato per sigillare di nuovo lo schermo, quindi dovrai applicare un nuovo set di strisce adesive.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarà bilanciato e sarà difficile lavorarci. Posiziona un supporto per iMac sulla base per bloccare la copertura.
Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
Rimuovi l'adesivo originale usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente i residui di adesivo con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
Striscia 01 in alto a sinistra
Striscia 02 in alto a destra
Striscia 03 sul lato destro
Striscia 4R in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 4L in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 05 sul lato sinistro
Inizia con la striscia 03, che va sul lato destro verticale del case posteriore.
Afferra la linguetta blu e rimuovi il pezzo corto della pellicola protettiva dal retro della striscia per esporre una porzione di adesivo da incollare al case.
Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremità della striscia dove hai appena rimosso uno strato di pellicola protettiva posteriore. Infila lo spudger dal lato che ha ancora la protezione bianca.
Con lo spudger che sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice deell'iMac.
Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima:
Afferra la linguetta rossa sulla striscia 4R e tirala per rimuovere circa 5 cm della pellicola protettiva bianca posteriore.
Allinea la striscia al bordo inferiore posizionando la rientranza nella striscia sopra il foro del microfono.
Se il tuo iMac non ha un foro per il microfono, allinea l'estremità destra della striscia in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sul lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
Una volta allineata la striscia, incolla attentamente l'adesivo esposto alla cornice per assicurarne l'allineamento.
Appoggia delicatamente lo schermo sopra l'iMac e allinealo attentamente.
Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
Appoggia lo schermo alla cornice dell'iMac.
A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di continuare con la procedura di incollaggio dello schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalità di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu dal bordo inferiore dello schermo verso l'alto.
Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hello ifixit friends,
Step 14 shows the microphone hole, and the relative positioning of the strips, this guide is not for model: A1418 / EMC 2833 / Late 2015, as there is no “bottom” microphone.
