Introduzione
Questa guida spiega nei dettagli Come rimuovere la scheda logica in un iMac 4K del 2017 per aggiornare la RAM e l'hard drive SATA (ad esempio, se hai acquistato il kit Max Your Mac).
Alcune foto in questa guida sono state prese dal modello del 2015, che ha delle piccole differenze visive.
Se stai sostituendo o aggiornando il tuo hard drive, accertati di fare una copia del tuo disco attuale sul disco sostitutivo prima di eseguire questo aggiornamento, in modo da mantenere i tuoi file e il sistema operativo.
Questa guida è contrassegnata come "potenzialmente pericolosa" perché richiede che tu maneggi un alimentatore che contiene dei grandi condensatori. Scollega l'iMac e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per aiutare a scaricare i condensatori. Maneggia la scheda logica dai bordi e non toccare i componenti in superficie.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
Quattro viti da 3,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
Tira delicatamente verso il basso il cavo di connessione dello speaker di destra finché non viene scollegato dalla sua presa sulla scheda.
Solleva e scollega l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del microfono dalla presa sulla scheda e sfila il cavo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
