Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  29. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  30. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
  31. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  33. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  34. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
  37. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  38. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  39. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola sulla scocca posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  40. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  41. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  42. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  43. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  44. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Supporto disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
  45. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
  46. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: passo 46, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente verso il basso il cavo di connessione dello speaker di destra finché non viene scollegato dalla sua presa sulla scheda.
  47. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 47, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori dalla sua presa sulla scheda il cavo di connessione dello speaker di sinistra.
  48. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dello speaker di sinistra dalla clip di fissaggio sul retro della copertura posteriore tirandolo verso l'alto.
  49. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 49, immagine 2 di 2
    • Similmente a quanto fatto prima, rimuovi anche i cavi SATA e di alimentazione dalla clip di fissaggio tirando verso l'alto.
  50. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 50, immagine 2 di 2
    • Solleva il pezzo di nastro che collega il cavo dello speaker di sinistra ai cavi di alimentazione e connessione SATA.
  51. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 3 di 3
    • Ruota la staffa di fissaggio sul connettore del cavo della camera FaceTime.
    • Tira il cavo della camera FaceTime fuori dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo è un cavo delicato che si danneggia facilmente.
  52. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che tengono fermi i quattro cavi delle antenne AirPort/Bluetooth.
  53. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i cavi delle antenne tirandoli fuori dalle loro prese sulla scheda Airport/Bluetooth.
  54. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della porta jack dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo connettore è posizionato nell'angolo in basso a destra della scheda, vicino allo speaker di destra.
    • Delicatamente piega il cavo verso lo speaker in modo che non possa interferire con la scheda.
  55. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il condotto dell'aria.
  56. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che uniscono il condotto di scarico dell'aria alla copertura posteriore:
    • 2 viti da 6,2 mm
    • 2 viti da 4,7 mm
  57. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 3 di 3
  58. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica alla copertura posteriore.
  59. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 59, immagine 2 di 2
    • Inclina la scheda tirando delicatamente verso di te la parte superiore di essa.
  60. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovendo e installando la scheda, presta attenzione a non danneggiare il delicato cavo del microfono in basso a sinistra.
    • Ora tira la scheda delicatamente verso l'alto per rimuoverla dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessuna delle sedi in rilievo per le viti sulla copertura posteriore.
  61. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 61, immagine 1 di 1
    • Manovrando la scheda logica solo sui bordi, rovesciala per avere accesso ai due moduli RAM.
  62. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 62, immagine 2 di 2
    • Due alette di bloccaggio, una per lato, mantengono fisso ogni banco di RAM. Usando le dita, spingile verso l'esterno dal primo banco di RAM.
    • Quando liberati, i banchi di RAM resteranno lievemente inclinati.
  63. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 63, immagine 2 di 2
    • Inclina il banco di RAM fino ad un angolo di circa 30 gradi e sfilalo dalla presa.
    • Quando maneggi i banchi di RAM presta attenzione a toccarli solo sui lati. Non toccare i contatti dorati sul bordo inferiore.
    • Per montare un nuovo banco di RAM, fallos correre in posizione a circa lo stesso angolo finché va a battuta, quindi inclinalo verso il basso finché le clip non si bloccano.
  64. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 64, immagine 2 di 2
    • Il banco di RAM più vicino alla scheda ha un pad termico fissato alla sua faccia superiore (che guarda lontano dalla scheda, tra i due banchi).
    • Rimuovilo e trasferiscilo sul nuovo banco prima di installarlo nello slot inferiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo iMac, segui le istruzioni di questa guida al contrario.
Altre 146 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.406 Reputazione
168 Guide realizzate
77 Commenti
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Dave Hallett - Replica
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - Replica
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett -
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor -
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 212
Ultimi 30 Giorni: 1,141
Tutti i Tempi: 166,604
