Introduzione
Segui i passi in questa guida per aggiornare o sostituire l'hard Drive SATA in un iMac Intel 21.5" EMC 3068. Se stai aggiornando il tuo disco, dovrai clonare il tuo disco attuale su quello sostitutivo prima di eseguire questo aggiornamento. In questo modo potrai mantenere i tuoi file e il sistema operativo.
Alcune immagini di questa guida usano un iMac del 2015, che ha piccole differenze visive. Queste differenze non influiscono sulla procedura di riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.
Stacca la protezione gommata da un lato del tuo disco fisso.
Ripeti l'operazione dall'altro lato del disco fisso.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
This tutorial is excellent but has the final step missing: how to replug the SATA connector given that it is stuck under the storage bay.
I had to unscrew the storage bay to be able to replug the SATA connector and follow the tutorial in reverse to finish it.
Don't try to remove the left speaker as it requires to remove the CPU fan first which adds extra steps to the process.
The most difficult part of the whole process was connecting the new HD to the connector (even if not stuck under the bay). There's not enough slack in the connector's cabling to allow use of one's fingers. It took me 20 minutes and the use of a couple of wooden popsicle sticks and a spudger to eventually nudge it in place. Otherwise, great tutorial Adam O'Camb!
2020 kaufte ich mir einen iMac 21,5 Zoll einfachste Ausführung (8GB RAM, 2,3 GhZ). Der Computer brauchte mindestens 65 Sekunden, um Applikationen hochzuladen, was die Arbeit mit dem Computer nahezu unmöglich machte. Letzte Woche habe ich die HDD-Festplatte dank des Reperatur-Kits von ifixit ausgetauscht. Seitdem funktioniert der Computer mühelos. Applikationen, Dokumente, Bilddateien lassen sich unter einer Sekunde öffnen. Man bekommt schon das Gefühl einen neuen iMac gekauft zu haben! Ich kann das Reperatur-Kit samt Anleitung nur wärmstens empfehlen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Reparatur genaustens nach Anleitung durchgeführt werden sollte. Kleiner Tipp: Wenn die Schrauben von dem Lautsprecher gelöst werden, lässt er sich leicht nach links verschieben. Damit ist das SATAkabel leichter zugänglich! Viel Erfolg!
