Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur.
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  1. En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière. Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  2. Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive. Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée. Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  3. Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran. Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran. Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  4. Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran. Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  5. Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran. Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  6. Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran. Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran. Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  7. Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran. Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  8. Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite. À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  9. Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive. Posez l'iMac à l'envers sur une table. En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  10. Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre. Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  11. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac. Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager. Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  12. Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle. Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  13. Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près  de l'angle supérieur gauche de l'iMac. Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près  de l'angle supérieur gauche de l'iMac. Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près  de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  14. Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre. Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  15. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  16. Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche. Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  17. Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier. Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer. Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les câbles de données et d'alimentation.
  18. Utilisez  une pincette pour soulever le support en métal qui maintient le câble de données de l'écran. Retirez avec précaution le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère. Faites attention de bien retirer le connecteur du câble de données de l'écran de sa prise.
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient le câble de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur du câble de données de l'écran de sa prise.
  19. Retenez l'écran d'une main, et utilisez la deuxième main pour débrancher le câble d'alimentation de l'écran. Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les câbles et d'endommager les connecteurs.
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez la deuxième main pour débrancher le câble d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les câbles et d'endommager les connecteurs.
  20. Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical. À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  21. Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre. Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre.
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre.
  22. Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac. Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement. Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
  23. Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  24. Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac. Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  25. Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement. Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac. Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac.
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
    • Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac.
  26. Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données. Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données. Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
    • Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
  27. Retirez le disque dur de l'iMac.
    • Retirez le disque dur de l'iMac.
  28. Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur. Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
    • Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
  29. Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur. Retirez le manchon du disque dur.
    • Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur.
    • Retirez le manchon du disque dur.
    • Il ne reste que le disque dur.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour coller la partie écran en verre.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - Replica
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - Replica
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - Replica
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 130
Ultimi 30 Giorni: 617
Tutti i Tempi: 40,446
