Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spingi su ciascun lato del connettore del cavo dell'altoparlante sinistro con la punta di uno spudger e accompagnalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  2. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se necessario, usa delle pinzette per rimuovere gentilmente il nastro adesivo che fissa il cavo dell'altoparlante sinistro al cavo dati/alimentazione SATA.
    • Il nastro adesivo dev'essere rimosso se stai rimuovendo l'altoparlante sinistro.
  3. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo fuori dal gancio di fissaggio sul retro del telaio posteriore.
    • Allo stesso modo, solleva il cavo SATA dati/alimentazione dal gancio di fissaggio.
  4. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere la staffa di fissaggio di metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Non usare troppa forza. È un connettore delicato che si danneggia facilmente.
  5. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i connettori delle quattro antenne dalla scheda Airport/Bluetooth.
    • Prendi nota della posizione di ciascun connettore quando ricolleghi i cavi.
  6. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi il cavo un po' a destra per spostarlo per poi rimuovere la scheda logica.
  7. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il condotto di scarico al telaio posteriore:
    • Due viti T8 da 6,3 mm
    • Due viti T8 da 4,7 mm
  8. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 da 7,2 mm che fissano la scheda logica al telaio posteriore.
  9. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dal telaio posteriore.
    • Solleva la scheda logica e rimuovila dall'iMac.
    • Fai attenzione che la scheda non si impigli sui perni delle viti.
    • Le schede I/O sulla parte inferiore della scheda logica saranno la parte più difficile. Ti raccomandiamo di tirare delicatamente per evitare di danneggiarle.
  10. Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 2 di 2
    • Quando installi la scheda logica, presta attenzione ad allineare le porte I/O correttamente. La scheda logica può rimanere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
    • Usa una chiavetta USB o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia posizionata correttamente mentre la avviti.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.744 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 122
